Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Kommunikation zwischen CP340 und SMA Wechselrichter über RS485
    09.11.2012
    Hallo Leute
    Habe mal eine Frage und in allen möglichen Seiten leider nichts gefunden.
    Ich habe einen Wechselrichter der Firma SMA (Tripower 8000TL10) mit dem Kommunikationmodul RS485. Möchte nun hier Daten abfragen mit meiner SPS, die einen CP340-1CH02 hat.
    Als CPU habe ich eine 315-2DP/PN, relativ aktuell und natürlich den CP340!
    Hat hier schon jemand Erfahrung damit gemacht bzw. wie bekomm ich die Kommunikation zu laufen?
    Mein Problem ist einfach was muss ich senden damit ich dann auch eine Antwort erhalte?
    Vielen Dank schon mal für euere Hilfe!
    Viele Grüsse
    Matthias
    Zitieren Zitieren Kommunikation zwischen CP340 und SMA Wechselrichter über RS485
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Da ist bestimmt was für dich dabei:
    http://support.automation.siemens.co...Fadsearch.aspx
    MfG MK
    06.02.2005
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Als 1. Schritt das Kommunikationsprotokoll von Deinem Solarteil herraus bekommen. Ich nehme mal an es ist so was wie Modbus. Wenn dann die Komandos bekannt sind die Parametrierung der Module und der HW-Konfiguration durchführen. Zum Schluß die Kommunikation in der SPS programmieren.
  1. Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 10.06.2012, 13:30
  2. SolarMax Wechselrichter mit TwinCAT per RS485 auslesen
    Von borsti87 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 19.07.2010, 09:18
  3. Kommunikation über RS485 CP340
    Von clandestino im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 05.11.2009, 08:17
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.10.2009, 22:50
  5. Kommunikation zwischen Hypertermianl und CP340
    Von Crissi81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.03.2009, 11:41
