Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: s7 graph zeitüberwachung
    11.09.2012
    hallo
    hab mal wieder ne frage
    ich will im s7 graph eine abfrage machen zur fehlerauswertung.
    wenn die kette startet müssen 6 schritte abgearbeitet werden damit die anlage in grundstellung steht.
    ich möchte jetzt im 7.schritt überwachen ob die kette nach 15sek dort angekommen ist sonst soll eine fehlermeldung gesetzt werden.
    kann mir da jemand helfen wie ich das machen kann
    danke
    Zitieren Zitieren s7 graph zeitüberwachung
    15.04.2011
    229
    Man könnte mit dem Start der Kette einen Merker setzen, der wiederum ein einschaltverzögerte Zeit startet. Im 7. Schritt den Merker rücksetzen.
    Schafft die Zeit abzulaufen, Fehlermeldung ausgeben und ggf. den Merker rücksetzen.
    190B
    mjoedi ist offline Benutzer
    11.09.2012
    und wie schreib ich das im graph oder muß ich den timer oder die zeit in einem baustein machen
    15.04.2011
    229
    Hast Du denn schon mit S7-Graph gearbeitet und hast Du die Software?
    Die einschaltverzögerte Zeit wird ausserhalb von Graph z.B. in einer FC angesteuert und ausgewertet.
    Geändert von 190B (09.11.2012 um 17:14 Uhr)
    190B
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    oder man geht hin und macht einen Simultan Schritt welcher die Zeitüberwachung hat.
    Alternativ könnte man das auch im Graph mit den Permanenten Operation machen
    18.11.2008
    34
    Erhielt 17 Danke für 15 Beiträge
    Ich würde evtl. hergehen und jedem Schritt eine eigene Supervision Überwachung spendieren. Sobald es in irgendeinem Schritt klemmt kann man dann die allgemeine Graph Störung auswerten.
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Simulatan Schritt zu den ersten 5 und dann ne Überwachung mit den 15 Sekunden rein, fertig.
    Beim Start werden dann die 5 Schritte mit den Grundstellungsfahrt sowie der Simulatan-Step aktiv, wenn dann diese nicht binnen 15 Sekunden durch sind kommt dein Fehler mit der Zeit ...
  1. Zeitüberwachung bei
    Von DiWi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.09.2012, 20:07
  2. Graph 7 und? oder! Zeitüberwachung?
    Von Roderrich im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.02.2012, 13:11
  3. Zeitüberwachung
    Von veritas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.01.2010, 18:31
  4. Zeitüberwachung zwischen 2 Triggern
    Von amantido im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.09.2009, 18:26
  5. [S7 Graph]
    Von vido im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.04.2006, 17:34
