Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Libnodave Bausteinliste auslesen nur bis 255
    13.10.2009
    5
    mit folgendem Code lese ich die vorhandenen Datenbausteine aus der SPS aus:
    Private Sub ReadProgramBlocks_Click()
        Dim buf(1000) As Byte
        Dim res As Integer
        Dim res1 As Integer
        Dim ph As Long
        Dim di As Long
        Dim dc As Long
        Dim i As Integer
        res = initialize(ph, di, dc)
        res1 = daveListBlocksOfType(dc, 65, buf(0))
            For i = 0 To 280 Step 4
            Range("H" & i / 4 + 6).Select
            ActiveCell.FormulaR1C1 = buf(i)
            Next i
            Range("H4").Select
            ActiveCell.FormulaR1C1 = res1
        Call cleanUp(ph, di, dc)
    End Sub
    Das funktioniert dann soweit bis DB255. Ab DB 256 fängt er aber wieder bei 0 an, also mein DB260 wird mit 4 ausgegeben. Ursache habe ich auch schon gefunden, da buf(i) als byte festgelegt wurde und byte nur bis 256 kann. Ändere ich die variable probeweise auf Integer, kann ich zwar auslesen, aber die Werte die dann rauskommen sind unsinning.
    Der Fehler liegt meiner Meinung nach in der libnodave.dll, oder? Dort müsste man doch von Byte auf Integer umstellen?
    Danke schon mal im Voraus.
    markham
    Zitieren Zitieren Libnodave Bausteinliste auslesen nur bis 255
    29.03.2004
    143
    Ein Block-Eintrag ist so aufgebaut:
    typedef struct {
        unsigned short number;
        uc type[2];
    } daveBlockEntry;
    D.h. du musst die Baustein-Nummer aus zwei Bytes zusammensetzen.
    Nummer = High-Byte * 256 + Low-Byte
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    markham (10.11.2012)
    921
    Der Fehler liegt natürlich nicht in der libnodave.dll. Die Blocknummer kommt als Integer, ein Integer besteht aus 2 Byte, zuerst kommt das L-Byte dann das H-Byte. Du kannst den Integer einfach wieder zusammensetzen:
            ActiveCell.FormulaR1C1 = buf(i) + buf(i + 1) * 256
            Next i
    Übrigens: res1 enthält die Anzahl Einträge in der gelesenen Blockliste und kann zur Begrenzung der For-Durchläufe benutzt werden.
    Tip: Um in eine Excel-Zelle zu schreiben, muß die Zelle nicht selektiert werden. Du kannst auch direkt schreiben:
    Range("H" & i / 4 + 6) = buf(i) + buf(i + 1) * 256
    oder
    Cells(i / 4 + 6, 8) = buf(i) + buf(i + 1) * 256
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    markham ist offline Neuer Benutzer
    13.10.2009
    5
    Das ging aber flott.
    Vielen Dank für die Hilfe und die Tipps.
    Gruß markham
  1. Zähler Vergleicht nur bis 9!
    Von Krma1985 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.01.2012, 16:50
  2. FM 350-1 zählt nur bis 1...
    Von Smurf im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.07.2010, 15:32
  3. Zähler soll nur bis 11 zählen
    Von Benno1989 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.11.2009, 08:34
  4. Davon von 0 bis X auslesen...?
    Von MSP im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 10.08.2005, 08:07
