Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: S7 Bausteine schützen
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    ich suche eine Möglichkeit um S7 Bausteine wirklich richtig zu schützen, geht das? Den KNOW-HOW-Schutz kann man ja angeblich umgehen?
    Gruß Sebastian
    Zitieren Zitieren S7 Bausteine schützen
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    gib oben in der Suche mal Know How ein dann gibt es viele Möglichkeiten.
    mfg
    dietmar
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    Soweit ich weiss, gibt es dafür sogar ein Tool. Ein richtiger KnowHow-Schutz ist mir auch nicht bekannt. Vielleicht nur, so zu programmieren, dass man ohne die Kommentierung gar nichts versteht. D.h. verwenden von Pointern, indirekter Adressierung, AR1, ... Aber wenn man später an die Quellen geht, hat man es auch ganz schön schwer.
    Wie gut "verständlich" ist eigentlich der Code den SCL, CFC oder Graph erzeugt? Ist der nachvollziehbar?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Zitieren Zitieren Re: S7 Bausteine schützen
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Erhielt 277 Danke für 86 Beiträge
    Er ist nachvollziehbar, wenn er klein ist (kleiner 50Zeilen SCL). Alles andere wird schon schwierig. Es wird mit den Registern gearbeitet, das es nur so dampft. Bei HiGraph habe ich mal reingeschaut, da wird so viel gesprungen, gute Nacht.
    pt
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    pt
    Dann sollte man vllt. mit SCL arbeiten, allerdings können die ja dann trotzdem den Baustein weiter verwenden... Ich find's nicht so toll, das sowas nicht geht.
    Kann man das irgendwie als "SFCs" besser lösen?
    Der Passwortschutz müsste in Ebenen funktionieren.
    08.02.2005
    wenn man eine cpu benutzt, die das auslesen der seriennummer der mmc zulässt, dann kann man folgendermaßen vorgehen.
    im zu schützenden baustein die seriennummer auslesen, danach einen vergleich auf gleich mit dieser seriennummer. wenn der vergleich nicht ok, dann das programm überspringen o.ä.. nun den baustein mit knowhow-schutz schützen. jetz kann er nicht mehr eingesehen werden und auch nicht kopiert werden, da er auf anderen cpu´s nicht läuft.
    buenger-sps-technik
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    Hatte ich auch schon daran gedacht. Aber wie gesagt, es gibt ein Tool, das den KnowHow-Schutz zurücksetzt. Dann ist der Code ganz normal einsehbar und die Seriennummernabfrage kann gelöscht bzw. geändert werden.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Man müsste Bausteine irgendwie im kompiliertem Format auf den MMCs ablegen können...
    19.06.2003
    85
    Wenn du einen Baustein in die CPU lädtst wird der eh als maschinencode (also kompiliert) gespeichert. Der AWL oder FUP-Editor kann es rückdarstellen, da die Maschinenbefehle fast 1:1 den AWL-Anweisungen entsprechen. Im Gegensatz zu allen CPUs, die ich sonst kenne, hat die S7 noch ein paar zusätzliche Maschinenbefehle, die sich einzig durch das Zahlenformat des Operanden unterscheiden:
    L 123
    L W#16#007b
    laden ja dasselbe Bitmuster in den AKKU1-L
    08.02.2005
    wer hat das tool, um den knowhow-schutz zu umgehen?
    buenger-sps-technik
  1. Baustein schützen
    Von Servernexus im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 05.08.2011, 22:48
  2. Standard Bausteine schützen
    Von sps-questioner im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 30.04.2010, 07:40
  3. GE FANUC PLC Einzelne Bausteine Schützen
    Von TAR im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 14.11.2009, 05:06
  4. S7 Bausteine mit Kennwort schützen???
    Von mkRE im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.07.2009, 08:08
  5. Graph Baustein schützen - wie ???
    Von hektik-elektrik im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.06.2009, 20:19
