Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Threadsafety in OB's
    18.03.2008
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Mahlzeit
    Ich verwende 2 OB's für mein Programm, OB61 für die heiklen sachen, OB1 für den Rest.
    Leider ist das ganze nicht zu 100% Threadsafe programmiert, was natürlich alle paar Tage mal ein Problem aufwirft...
    --> Gibts es die Möglichkeit, einzelne Programmabschnitte (Funktionen) atomar, also nicht unterbrechbar zu machen?
    Zitieren Zitieren Threadsafety in OB's
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    Also ich verstehe die Frage überhaupt nicht. Was für ein "Problem" entsteht denn alle paar Tage? Und was meinst du mit atomar bzw. nicht unterbrechbar?
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Was verstehst du unter heikle Sachen.
    Und welche Probleme?
    Erhielt 2.405 Danke für 2.002 Beiträge
    ich verstehe die Anfrage so, dass die beiden Abläufe direkt nichts miteinander zu tun haben, jedoch auf die gleiche Perepherie (hier vor Allem schreibend) zugreifen. Da würde es dann passieren können, dass der eine Ablauf den Ausgang x abschaltet (was auch notwendig wäre) un der andere Ablauf ihn wieder einschaltet (weil es ihm gerade genehm wäre). Ist das so ?
    In dem Fall (so ganz pauschal) hättest du dein Programm selbst nicht Threadsicher erstellt und da würde ich ansetzen. Der Sinn der anderen OB's (neben dem OB1) ist es ja gerade, im Ereignisfall sofort anzuspringen (wie ein Interrupt).
    Aber vielleicht schreibst du ja noch etwas mehr dazu ...
    29.03.2004
    143
    Erhielt 1.687 Danke für 1.226 Beiträge
    Du kannst mit den entsprechenden Systemfunktionen Interrupts sperren und wieder freigeben (SFC 39, SFC 40).
    Aber wo tritt das Problem denn auf? Alle Zugriffe auf <= 4 Byte sind atomar. Für alles was größer ist kann man UBLKMOV anstelle BLKMOV verwenden.
    Chefmech ist offline Erfahrener Benutzer
    18.03.2008
    Ich habe 2 Programmteile (OB1 und OB61), die Kommunikation läuft eigentlich im OB1.
    Nun verwenden aber beide OB's den selben Sendepuffer, da die Kommunikation im OB1 läuft, der OB61 aber auch Telegramme absetzen kann.
    --> Wenn jetzt die Funktion "WriteToSndBuf" im OB1 auf der falschen Zeile Unterbrochen wird und der OB61 dann die selbe Funktion aufruft, verhaut's mir den Sendepuffer.
    Ich müsste also die Funktion "WriteToSndBuf" ununterbrechbar machen, dann wär das Problem gelöst, ansonsten müsst ich da ziemlich aufwändig zusätzliche Kommunikationsmechanismen zwischen den beiden OB's aufbauen.
    Obwohl es (glaube ich) so in etwa ist, wie ich es angenommen habe ist es nicht so, dass ich deinen Ansatz wirklich verstehe.
    Warum muß der OB61 also auch senden ? Er könnte doch genauso auch einen Merker setzen (oder so), der dann das zyklische Programm veranlaßt, wenn es paßt zu senden, was zu senden ist ...
    18.03.2008
    Das wär natürlich der richtige Ansatz, das ganze so zu entkoppeln.
    Ein einzelner Merker reicht da nicht, das sind unterschiedliche Anzahl und Typen von Telgrammen, da muss ich mir dann ziemlich aufwändig einen Zwischenpuffer aufbauen.
    21.07.2008
    51
    Denke das wirst du aber leider nicht großartig umgehen können, alternativ wären komplett getrennte Funktionen fürs Senden mit getrennten Puffern. Wobei du beachten solltest, dass die Kommunikationsbausteine teilweise ja auch asynchron zum OB1 rennen, dafür gibts ja dann die Statusflags.
    Das wäre nicht der richtige sondern m.E. der einzige Ansatz, das sauber und fehlerfrei hinzubekommen. Denk vielleicht noch einmal drüber nach ...
