Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: RS232/ppi-Multimaster-Kabel Windows 7 Ultimate 64bit
    03.07.2006
    515
    Hi
    kann mir einer mal erklären warum mein RS232/ppi-Multimaster-Kabel Best. 6ES7 901
    -3DB30-0XA0
    unter Windows 7 Ultimate 64bit sich als Eingabegerät installiert ?????
    Bekomme damit natürlich auch keine Verbindung zur S7-200 oder OP177 Panel....
    Wird unter PG-PC-Schnittstelle natürlich auch nicht angezeigt !!!!
    Der Treiber auf der WinCC 2008 SP2 CD lässt sich auch nicht installieren
    Jemand eine Idee von euch..... besten Dank
    Zitieren Zitieren RS232/ppi-Multimaster-Kabel Windows 7 Ultimate 64bit
    12.04.2008
    56457 Westerburg
    8
    Hast Du denn eine serielle Schnittstelle an deinem Rechner? Ich brauchte einen USB/Seriell Wandler. Denn liest man im Gerätemanager aus, und gibt diesen Port dann im Siemens PC/PG Schnittstellenverwalter an.
    gruß
    stromer69
    UniMog ist offline Gesperrt
    03.07.2006
    515
    Das Kabel ist ein USB Kabel (Best. 6ES7 901-3DB30-0XA0) zum PC USB und zur SPS PPI/RS485
    15.01.2005
    314
    Naja, sehr suspekt das ganze ...
    Step7 Microwin ist nicht freigegeben für Win7/64 Bit
    WinCC Flex SPS ist nicht freigeben für Win7/64 Bit
    Warum also sollten irgendwelche Treiber funktionieren?
    12.04.2008
    56457 Westerburg
    8
    Hast Du bei der Installation den Adapter auf einer CPU gesteckt gehabt? Benötigt er vielleicht die Spannungsversorgung aus der CPU, damit er richtig erkannt wird?
    gruß
    stromer69
    12.04.2008
    56457 Westerburg
    8
    Komisch bei mir läuft das trotzdem.
    gruß
    stromer69
    03.07.2006
    515
    Step7 Microwin SP9 ist für Win7 64bit
    WinCC Flex 2008 SP3 ist für Win7 64bit
    Hast Du bei der Installation den Adapter auf einer CPU gesteckt gehabt............. ja klar und nein der braucht keine Versorgungsspannung
    12.04.2008
    56457 Westerburg
    8
    Hilft Dir das vielleicht weiter?---->http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=en&objid=44914284&caller=view
    W
    enn Du unten auf German klickst, wird die Seite auch in deutsch angezeigt.
    gruß
    stromer69
    03.07.2006
    515
    nicht wirklich....... ach ja unter Win7 32bit ist das gleiche...........
    03.07.2006
    515
    Tja irgendwie will das USB Kabel nicht......... und dann gibt das auch nichts mit meinem Betriebssystem Update beim OP177B wo nur noch der Loader startet.....
    Mal sehen ob ich ein Mutli PPI mit Comport auf die schnelle besorgen kann......
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 08.11.2011, 17:08
  2. Simatic S7 200 & Rs232/PPI Multimaster
    Von Christian30 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.09.2010, 14:28
  3. RS232 / PPI Kabel defekt
    Von astro9481 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 25.06.2010, 14:26
  4. RS485 zu Rs232 Wandlung ohne Siemens PPI Kabel
    Von Küffel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.04.2010, 20:47
  5. PPI multimaster netz s7200
    Von Roos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.05.2008, 16:11
