S7 Stecker
leonhandball
Moin Jungs, Ich habe eine S7 314 IFM, mein Problem ist nur das ich keine Stecker dafür habe und nicht sicher bin welche ich dort benutzen kann. Kann mir jemand helfen wie ich die richtigen Stecker auswähle?
Es gibt (falls du die Fronstecker meinst für die EAs) nur 2 Kriterien:
20 oder 40-polig
314IFM sollte imho 2x 40-polig benötigen.
Der Unterschied der diversen Typen ist nur die Anschlussart, also Schrauben/Cage-Clamp ...
Also z.B. 6ES7392-1AM00-0AA0
Es gibt im Prinzip nur 20er und 40er Stecker .... ich denke es ist zu erkennen ob da eine oder zwei Reihen pro Stecker sind.
Ob du dann lieber welche mit Schraubklemmen und welche mit Federzugklemmen haben willst, musst du selber entscheiden.
hier gibt es welche für geringes Geld: http://www.ebay.de/itm/Siemens-Siem...5?pt=SPS_Bus_Logiksysteme&hash=item337d995d2b
Frank
