Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: S7 Stecker
    20.07.2012
    Moin Jungs, Ich habe eine S7 314 IFM, mein Problem ist nur das ich keine Stecker dafür habe und nicht sicher bin welche ich dort benutzen kann. Kann mir jemand helfen wie ich die richtigen Stecker auswähle?
    Zitieren Zitieren S7 Stecker
    15.01.2005
    314
    Es gibt (falls du die Fronstecker meinst für die EAs) nur 2 Kriterien:
    20 oder 40-polig
    314IFM sollte imho 2x 40-polig benötigen.
    Der Unterschied der diversen Typen ist nur die Anschlussart, also Schrauben/Cage-Clamp ...
    Also z.B. 6ES7392-1AM00-0AA0
    25.06.2007
    465
    Es gibt im Prinzip nur 20er und 40er Stecker .... ich denke es ist zu erkennen ob da eine oder zwei Reihen pro Stecker sind.
    Ob du dann lieber welche mit Schraubklemmen und welche mit Federzugklemmen haben willst, musst du selber entscheiden.
    hier gibt es welche für geringes Geld: http://www.ebay.de/itm/Siemens-Siema...item337d995d2b
    Frank
    Grüße Frank
    20.07.2012
    Hey Jungs, Danke für die schnelle Hilfe.
    Nico
  1. Stecker Nährungsschalter !!!
    Von swest im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.02.2012, 09:29
  2. CAN-BUS-Stecker
    Von rr_zx im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 27.10.2010, 08:15
  3. Stecker Siemens
    Von Springbock im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 31.03.2009, 14:59
  4. Unverlötete Stecker an CP´s
    Von Sockenralf im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.10.2008, 18:11
  5. S5 32Kanal Stecker
    Von Kleissler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.04.2007, 19:33
