Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 30 von 30
Thema: Ich suche passende Threads zum Programmieren eines kleinen Fahrstuhls
  1. #21
    06.10.2009
    NRW
    63
    Erhielt 258 Danke für 218 Beiträge
    Zitat Zitat von SPS Looser Beitrag anzeigen
    Im 2 Stockwerk aber gibt es zwei Optionen. Entweder der Fahrstuhl befindet sich im ersten Stock, somit müsste man ihn über den Taster (T2 nach oben) anfordern, oder aber er befindet sich im dritten Stockwerk, somit müsste man ihn über den Taster
    (T2 nach unten) anfordern.
    Leider nicht richtig.
    borromeus hat es ja schon geschrieben. Der Mensch, der die Taste drückt gibt doch nur an, in welche Richtung er will. Denk mal über folgendes Szenario nach. Mensch steht in Etage 2. Aufzug steht in Etage 3. Mensch will nach oben. Beobachte doch notfalls mal einen Aufzug im Kaufhaus.
    Übrigens: Ein "intelligenter" Aufzug würde auf dem Weg von 3->1 nicht auf Ebene 2 stoppen, wenn der Taster für "aufwärts" dort gedrückt wurde. Denk darüber noch einmal nach.
    Es ist übrigens noch kein Meister vom Himmel gefallen. Es ist hier aber gern gesehen, dass man die grauen Zellen in Wallung bringt. Du bist auf einem guten Weg...
  2. #22
    SPS Looser ist offline Neuer Benutzer
    11.11.2012
    Ah ok, verzeih mir auch. Ja kann schon sein, dass es so ist. Denn Eindruck habe ich oft, vor allem haben die Professoren und Mitarbeiter diese Stelle an der Uni als so eine Art Zweitjob. Viele haben eigene Unternehmen und arbeiten nebenher an irgendwelchen Projekten und nehmen sich nicht wirklich Zeit.
  3. #23
    11.11.2012
    Ja aber dieses Szenario gibt es in diesem Fahrstuhl nicht! Der Fahrstuhl soll nur in die gewünschte Etage fahren, in welche man ihn ruft. Es soll erstmal ganz primitiv funktionieren. Ich wäre schon froh wenn ich das hinbekommen würde, der Rest kommt dann Stück für Stück.
    Ihr dürft das nicht mit einer Steuerung für einen richtigen Aufzug vergleichen, sondern einfach nur, dass wenn man den Knopf in der ersten Etage drückt, dieser Aufzug herunterkommt.
  4. #24
    06.10.2009
    NRW
    63
    OK, das ist an der Realität vorbei und vermutlich auch nicht die gewünschte Lösung zu der Aufgabenstellung. Für den Anfang aber vielleicht nicht so schlecht, schließlich muss man nicht mehr ausprogrammieren, in welche Richtung der Aufzug fahren soll.
    Mal für den Anfang ein rudimentärer Code:
    U E0.1
    S MX.Y // Runter in den 2. Stock
    U E0.6
    R MX.Y
    U MX.Y
    = A4.4
  5. #25
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Und wie weisst Du wo der Aufzug gerade ist?
    Bist Du sicher, dass Du das nicht falsch verstanden hast?
    In dem eingescannten Buch kommt mir übrigens vor, dass der Aufzug 4 Etagen anfahren kann.... aber vielleicht hast Du ja eine andere Aufgabe.
  6. #26
    11.11.2012
    Ich sehe doch von außen wo er sich befindet. Mit der Realität kann man das nicht vergleichen, darum geht es auch nicht. Denn sonst müsste er vielmehr können.
    Nein, der Fahrstuhl hat 3 Stockwerke. Es ist sind zwar 4 Taster, jedoch benötigt die 2 Etage zwei davon, da einer davon da ist um den Fahrstuhl nach unten zu rufen und einer um ihn hoch zu rufen.
    Geändert von SPS Looser (24.11.2012 um 11:49 Uhr)
  7. #27
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    wer brütet denn solche Aufgaben aus? Die sind so theoretisch das daran ein Praktiker scheitern muß...... Im übrigen machen unsere Lastenaufzüge nach Reset auch immer eine Referenzfahrt über mindestens eine Etage, wenn diese nicht eindeutig stehen.
    Mario
  8. #28
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Die sind ja innen die 4 Taster laut Plan, wo die LED Beleuchtung ist.
  9. #29
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 914 Danke für 739 Beiträge
    Also für mich ist das ja schwachsinnig hoch drei, egal ob realistisch oder nicht.
    Wenn ich im 2. Stock auf einen Taster drücke, um den Fahrstuhl zu rufen, dann sollte dieser doch auf Grund der Lichtschranken selbständig wissen, wo er sich befindet und ob er hoch oder runterfahren muss!
    2 Taster machen also nur Sinn, wenn der Betätiger dem Fahrstuhl im Voraus mitteilen will, ob er hoch oder runter will, also ob der Fahrstuhl z.B. bei 'ner Fahrt vom 1. in den 3. Stock einen Zwischenstop machen soll oder erst auf der Rückfahrt.
    Wenn das am Anfang noch nicht benötigt wird, dann sicher für 'ne Erweiterungsstufe, wenn man sich beim Programmieren weiter entwickeln soll.
  10. #30
    03.04.2008
    237
    Bei diesen Projekten geht doch am Ende gar nicht darum, eine Lösung zu finden.
    Es geht daum, dass der Studi lernt sich einem Problem zu nähern.
    Daher finde ich es langsam nervig, wenn nach einer Lösung gefragt wird.
    Der Kollege oder -in soll doch schrieben wie er oder sie sich der Fragenstellung näher.
    Ein BAP wäre für ihn und auch uns, die helfen wollen, sehr hilfreich.
    Das codieren ist am Ende nur noch die Kür.
    Es zu den zwei Tasten in Stockwerk 2: in nahezu jedem Kaufhaus gibt es Taster um anzuwählen, ob man hoch oder runter will.
    bike
    --Martin Fowler
  1. Suche passende SPS-Steuerung für Simatic OP270
    Von Haasbert im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.01.2011, 16:56
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.06.2010, 10:28
  3. Anfänger: Suche passende SPS
    Von basstscho im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.05.2010, 07:42
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.03.2007, 08:33
  5. Suche Buch zum Programmieren eines Displays.
    Von LittleSwabi im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 07.01.2006, 17:52
