Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Ich suche passende Threads zum Programmieren eines kleinen Fahrstuhls
    11.11.2012
    Hallo Leute,
    ich bin neu hier und echt froh darüber, dass ich so ein Forum gefunden habe.
    Ich muss für meine Studienarbeit einen schon vorhandenen kleinen 3 Fahrstuhl auf seine Funktionalität überprüfen und falls irgendwelche Fehler vorhanden sind, diese beheben und zum Laufen bringen. Ich muss über die SPS-Anlage ein Programm schreiben, mit dem sich das Ganze steuern lässt.
    Könntet ihr mir vielleicht ein paar Threads empfehlen, in denen ich ähnliche Problemstellungen vorfinde. Ich habe zwar die ganzen Unterlagen von Siemens, bräuchte aber trotzdem ein paar Beispiele von anderen damit ich mich reinarbeiten kann. Ich möchte einfach wissen, wie ich anfange, wie ich vorgehen muss, wenn ich solch eine Aufgabe bewältigen muss. Denn mir fehlen einfach die Ansätze.
    Mein Betreuer hat mir gesagt, dass ich das System "Fahrstuhl" mit all seinen Ein/Ausgängen in einzelne Schritte zerlegen soll und Schritt für Schritt vorgehen soll.
    Mein System besteht aus einem Schrittmotor, 3 Lichtschranken, einem Ultraschallsensor, Tasten, LED's und einem Spanungswandler. Er hat gesagt, dass ich zunächst einmal mit den Tasten für den Aufzug und den LED's anfangen soll, aber genau hier besteht das Problem, denn "Wie soll ich hier genau anfangen"?
    Wie fange ich an das umzusetzen?
    Ich habe schon in der SuFu geschaut, aber noch keinen passenden Thread gefunden. Vielleicht könntet ihr mir ein paar Thread's empfehlen, welche mir ein paar Ansätze liefern könnten.
    Vielen Dank
    Zitieren Zitieren Ich suche passende Threads zum Programmieren eines kleinen Fahrstuhls
    03.04.2008
    237
    Also ich kann mich erinnern, dass ein Kollege die selbe Aufgabenstellung hatte und hier einige Hinweise und Codeschnipsel bekommen hat.
    Ist ca 21 Jahre her, wenn ich nicht irre.
    Außerdem habe ich dies
    Aufzug Doku E4
    gefunden.
    Finde ich persönlich sehr informativ und hilfreich.
    bike
    --Martin Fowler
    SPS Looser ist offline Neuer Benutzer
    11.11.2012
    Vielen Dank Bike! Ich werde mich mal reinlesen.
    11.11.2012
    Habe mich schon etwas reingelesen und ich hoffe, dass ich daraus viel Nutzen ziehen kann.
    Mein technischer Betreuer hat mir geraten zuerst mit den Tasten und den LED's anzufangen. Das bedeutet, wenn ich Taste "1" für den Stockwerk 1 drücke, soll die LED "1" aufleuchten.
    Danach kommen die Lichtschranken, der Ultraschallsensor und der Motor.
    Der Aufzug wurde im Rahmen eines Projekts von einer Gruppe aufgebaut. Er ist soweit verkabelt, funktioniert aber anscheinend nicht.
    Wie kann ich jetzt denn vorgehen um den Fehler zu erkennen und zu beheben? Soll ich die ganze Verkabelung wegmachen und zuerst die Tasten/ LED'S verkabeln? Das heißt, dass ich zuerst die Tasten an bestimmte Eingänge und die LED's an bestimmte Ausgänge der SPS anschließe. Danach schreibe ich dann ein Programm extra nur für diesen kleinen Ablauf.
    Ist mein Ansatz richtig oder habe ich einfach nur keine Ahnung?
    03.04.2011
    NRW / OWL
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge
    Hi SPS looser,
    verbring doch mal einen Tag im Hochhausfahrstuhl . Ich würde das vorhandene Projekt überprüfen, analysieren. Einzelne Sensoren, Aktoren auf Funktion überprüfen, durchklingeln. Was die Vorgänger gebaut haben kann doch nicht 100% Schrott sein ?! Heißt natürlich Papier machen, Dokumentation, Klemmplan, ZOL usw.
    Grüße Detlef
    Shit happens
    11.11.2012
    Wäre es möglich mal die Schaltpläne einzuscannen, damit jemand sich die mal anschaut und mir Ratschläge geben könnte.
    21.02.2011
    Deutschland, Baden-Würtemberg
    114
    Erhielt 125 Danke für 100 Beiträge
    Wollte ich dir so eben vorschlagen!
    Schau, ob für die Sensoren/Aktoren/Melder die normgerechten Leitungen verlegt wurden und ob diese intakt sind ("durchklingeln").
    Wenn du die Pläne schickst, hilft das natürlich ungemein!
    11.11.2012
    03.04.2008
    237
    Schön, dass du scannen kannst.
    Kannst du uns einmal zeigen wie weit du bist?
    Es wird dir geholfen, wenn du ein Problem hast, aber ich denke es findet sich keiner dir dein Programm zu schreiben.
    bike
    --Martin Fowler
    06.10.2009
    NRW
    63
    Erhielt 258 Danke für 218 Beiträge
    Offen gestanden tu ich mich auch etwas schwer Dir zu helfen.
    Die Aufgabenstellung macht mir jetzt nicht den Eindruck, als würde man das jemandem vor die Nase legen, der so etwas zum ersten Mal macht. Es "sollte" also schon andere Aufgaben gegeben haben, die an die Thematik heranführen. Dabei lernt man dann üblicherweise auch die Herangehensweise. Deswegen habe ich auch ein bißchen den Eindruck Du hättest am liebsten eine fertige Lösung.
    Wenn man eine Ausbildung in dieser Richtung macht und wird in der Art und Weise unterstützt wie Du es beschreibst, mache ich mir um meinen Job keine Sorgen
    Aber eine Hilfe möchte ich Dir gerne geben. Du solltest für den Anfang mal ein Schema machen, wie ein Ablauf aussehen könnte. So etwas mache ich auch gern mal als Ablaufdiagramm auf dem Papier bevor ich lostippe. Meinetwegen Aufzug steht unten und es kommt eine Anforderung von oben. Aufzug fährt hin und wieder runter. Danach kannst Du Dich damit beschäftigen was passieren soll, wenn mehrere Anforderungen kommen usw... Wenn der Ablauf erstmal steht, entwickelt sich das fast von allein.
  1. Suche passende SPS-Steuerung für Simatic OP270
    Von Haasbert im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.01.2011, 16:56
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.06.2010, 10:28
  3. Anfänger: Suche passende SPS
    Von basstscho im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.05.2010, 07:42
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.03.2007, 08:33
  5. Suche Buch zum Programmieren eines Displays.
    Von LittleSwabi im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 07.01.2006, 17:52
