Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Kommunikation einer S7-300 zur dezentralen Peripherie (ET200Sen)
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Wenn es möglich ist, würde ich Anlagenperipherie vom Rest trennen. Du hast ohnehin 2 CP's.
    Hilft mal enorm bei Fehlersuche.
    923
    Zitat Zitat von absoluterbeginner Beitrag anzeigen
    Wie nennt man denn die Verbindung zwischen dem CP der neuen S7-300 und der bestehenden S7-300 wenn ich dem CP eine IP-Adresse des anderen (bestehenden) Netzwerkes zuordne?
    "S7-Verbindung" - wenn Du den Baustein GET benutzen willst. Ganz genaue Bezeichnung: "einseitig projektierte S7-Verbindung"
    Projektiere in NetPro eine "S7-Verbindung" mit unspezifiziertem Partner, die Partner-Adresse ist die IP der vorhandenen S7-300, die IP-Adresse des CP343-1 muß aus dem selben Netz wie der Partner sein. Laß Dir eine IP vom Administrator des vorhandenen Netzes zuteilen.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    absoluterbeginner (12.11.2012)
  4. #13
    11.11.2012
    13
    Vielen Dank, bin gerade dabei das mal in NetPro zu konfigurieren....klappt noch nicht so richtig ....wenn ich was fertig habe stelle ich mal ein Bild dazu rein.
  5. #14
    11.11.2012
    13
    Iwie komm ich mit NetPro überhaupt nicht klar, die S7-300 hab ich eingefügt und die CPs auf die Racks gesteckt. Aber:
    - Wie lege ich ein Profinet I/O Netzwerk an?
    - Wie kann ich eine ET200S einfügen?
  6. #15
    21.07.2008
    51
    NetPro ist für S7-Verbindungen bzw TCP bzw. whatever-Verbindung.
    Ein PN I/O Controller wird in der HW-Konfig konfiguriert. Suche mal nach "Getting Started" zu diesen Thema, da ist alles Schirtt für Schritt erklärt.
    Hast du schonmal ein Profibus-DP System aufgebaut? Das ist ziemlich analog zu deinem Problem.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Deltal für den nützlichen Beitrag:
  8. #16
    11.11.2012
    13
    Ich habe es jetzt doch schon fast hinbekommen, mein aktueller Stand ist:
    Was jetzt nicht funktioniert ist, dass sich die LWL-Eingänge des Switches nicht mit den LWL-Eingangen der IM151-3PN FO verbinden lassen.
    NetPro "sagt": "Die Verschaltung ist aufgrund unterschiedlicher Medientypen nicht möglich!"
    Woran liegt das? :/ Liegt das daran, dass noch irgendein Koppler von Kupfer zu LWL nach dem Switch nötig ist?
    Geändert von absoluterbeginner (12.11.2012 um 15:06 Uhr)
  9. #17
    923
    Zu Deinen Projektierungs-Fragen ist dieses Handbuch Dein Freund:
    Hardware konfigurieren und Verbindungen projektieren mit STEP 7 V5.5
    Hardware konfigurieren und Verbindungen projektieren mit STEP 7 V5.4
    (das Handbuch ist ziemlich sicher schon auf Deinem PG installiert, bei mir unter Start > SIMATIC > Dokumentation)
    PROFINET-IO-System
    * in HW Konfig rechter Mausklick auf die PN-IO-Schnittstelle der CPU > PROFINET IO-System einfügen
    * dann aus dem Katalog PROFINET IO > I/O > ET200S > Deine IM151.. auf die Linie des PROFINET-IO-System ziehen
    * dann Deine gewünschten I/O-Module in die IM151.. stecken
    Zum Topologie-Editor in NetPro kann ich nichts sagen, doch ich glaube, da gehört keine Verbindung zu Deine "Zweite Steuerung" hin, weil diese ja nicht zum Profinet-IO-System gehört. Die "Zweite Steuerung" sollte in Deinem Projekt überhaupt gar nicht als Station auftauchen - die hat doch ein eigenes Step7-Projekt mit eigener HW Konfig.
    S7-Verbindung
    * in NetPro die CPU Deiner S7-315-Station markieren
    * dann unten in der Verbindngstabelle in einer freien Zeile in das Feld "Lokale ID" doppelklicken
    * es erscheint der Dialog "Neue Verbindung einfügen"
    * hier nun bei Typ "S7-Verbindung" und bei Verbindungspartner "(unspezifiziert)" auswählen und [OK]
    * in den nun erscheinenden Eigenschaften der S7-Verbindung die IP-Adresse des Partners "Zweite Steuerung" eintragen, dabei kannst Du dem Partner "unspezifiziert" gleich eine sprechende Bezeichnung geben
    * bei Adressdetails die Einstellungen für den Partner kontrollieren auf: Rack 0 und Steckplatz 2 und Verbindungsressource(hex) 03
    * [v] "Aktiver Verbindungsaufbau" muß natürlich aktiviert sein, weil es ja eine einseitige Verbindung ist
  10. #18
    11.11.2012
    13
    Okay, die Et200Sen habe ich soweit eingerichtet.
    Aber wenn ich die CPU der "Erste Steuerung" mit der CPU der "Zweite Steuerung" über die S7-Verbindung verbinde ist doch auch wieder der CP überflüssig oder?
  11. #19
    923
    Wenn Dir das Einrichten der S7-Verbindung in NetPro ohne den CP fehlerfrei gelingt, dann höchstwahrscheinlich ja.
    Darf ich Dich nochmal auf meinen Beitrag #7 verweisen? Eine S7-Verbindung CPU-CPU ohne den CP343-1 geht nur, wenn
    1) CPU "Erste Steuerung" und CPU "Zweite Steuerung" mit dem selben Netz verbunden sind (Dein neuer Switch mit dem vorhandenen Netz verbunden wird) und
    2) die IP-Adressen beider CPU aus dem selben IP-Netzbereich sind.
    Trifft eine der beiden Bedingungen nicht zu, dann benötigt "Erste Steuerung" den CP343-1 um ein Bein im Netz von CPU "Zweite Steuerung" zu haben und die S7-Verbindung muß über diesen CP laufen.
    Geändert von PN/DP (12.11.2012 um 23:57 Uhr)
  12. #20
    11.11.2012
    13
    Ich glaube ich habe Ihren letzten Post falsch verstanden. Wenn ich die CPU anklicke und unter "Lokale ID" eine S7-Verbindung zur CPU der "Zweite STeuerung" aufbaue läuft das über den CP und nicht über die CPU obwohl ich vorher zu einstellen der S7-Verbindung (CP-> CPU "Zweite Steuerung")die CPU der "Erste Steuerung" anklicken muss. Ist das richtig?
    Geändert von absoluterbeginner (13.11.2012 um 06:32 Uhr)
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 14.04.2012, 17:28
  2. Peripherie Schnittstelle einer Sinumerik 840D
    Von Pfenno im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 12.04.2012, 17:46
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23.11.2011, 15:26
  4. Gigabit-Kommunikation mit einer S7-300
    Von jach0012 im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 19.06.2009, 17:26
  5. hilfe zur Fernwartung einer S7-300
    Von marc core im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.02.2006, 20:19
