Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Gibt es einen FB für einen frequenzumrichter?
    13.11.2006
    4
    Moin Moin....
    Ich suche für einen Frequenzumrichter einen FB mit folgenden Funktionen
    Eingänge:
    Freigabe / bool
    Anlauframpe / zeit 0-60s / int
    Ablauframpe / zeit 0-60s / int
    Max. Wert / int
    Ausgänge :
    Ausganswort zum Fu
    Schönen Gruß der Rossi
    Zitieren Zitieren Gibt es einen FB für einen frequenzumrichter?
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Was für ein Frequenzumrichter?
    21.09.2012
    67433 Neustadt
    Gibt es so nen FB? geht das bei allen FUs? Oder nur bestimmte?
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Da wird man noch einen Notstop brauchen (Stop ohne Rampe).
    Einen Sollwert?
    Skalierung 0-100%?
    Rampenzeit von 0-100% oder von 0-Sollwert.
    Soll bei Sollwertänderungen auch die Rampe benutzt werden, oder ist das einmalig bei "Freigabe" und "keine Freigabe"?
    03.04.2008
    237
    Das geht für alle FU und noch dazu für alle anderen Motore und für den Kühlschrank.
    Das ist doch nicht ernst solch eine Frage.
    jeder Hersteller hat in seinen Geräten andere Funktionen.
    Dann kommt noch dazu ob das Teil an einem Bussystem hängt oder mit diskreten E/A gesteuert wird.
    Der TE wird uns doch bestimmt noch verraten welcher FU und welche Ansteuerung verwendet wird.
    Sonst kann wohl keiner so wirklich helfen
    bike
    --Martin Fowler
    22.11.2006
    CH
    778
    Erhielt 649 Danke für 494 Beiträge
    Er hat doch genau beschrieben was der FB können muss
    An den TE. So einen FB kannst du dir doch selber programmieren, das ist doch kein aufwand von mehreren Tagen.
    Tip: TON (SFB4) liefert dir auf ET die abgelaufene Zeit welche du für die Rampe verwenden kannst.
    mfG René
    03.04.2008
    237
    Stimmt, doch wohin sollen die Signale und Werte?
    Wenn es ein Busansteuerung ist, funktioniert die manchesmal nicht so zusätzliche Ansteuerungen.
    Daher die Frage welcher FU und wie angschlossen.
    bike
    --Martin Fowler
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Hier ein Beispiel eines Motor-FB:
    FUNCTION_BLOCK "Antrieb"
    { S7_Optimized_Access := 'FALSE' }
    AUTHOR : Co
    VERSION : 2.1
       VAR_INPUT
          "I_Sollgeschwindigkeit" : DInt;   // Einheit: 0,00001m/s
          "I_Servicesollwert" { S7_HMI_Visible := 'False' }  : DInt;   // Einheit: 0,00001m/s
          "I_Antriebsistwert" { S7_HMI_Visible := 'False' }  : Int;
          "I_Zykluszeit" { S7_HMI_Visible := 'False' }  : Byte;   // Einheit: Millisekunden
          "I_Anlauf" { S7_HMI_Visible := 'False' }  : Bool;
          "I_nicht_NOTAUS" { S7_HMI_Visible := 'False' }  : Bool;   // sollte erst gegeben werden, wenn der Umrichter bereit ist
          "I_Start_vorwaerts" { S7_HMI_Visible := 'False' }  : Bool;
          "I_Start_rueckwaerts" { S7_HMI_Visible := 'False' }  : Bool;   // dominant über Start vorwärts
          "I_Servicestart" { S7_HMI_Visible := 'False' }  : Bool;   // dominant über Start
          "I_Systemdrehrichtung" { S7_HMI_Visible := 'False' }  : Bool;   // zum Umschalten zwischen links- und rechtshändiger Maschine
       END_VAR
       VAR_OUTPUT
          "Q_Istgeschwindigkeit" { S7_HMI_Visible := 'False' }  : DInt;   // Einheit: 0,00001m/s
          "Q_Profibussteuerwort" { S7_HMI_Visible := 'False' }  : Word;
          "Q_Antriebssollwert" { S7_HMI_Visible := 'False' }  : Int;   // dimensionslose, vorzeichenbehaftete Geschwindigkeitsgröße +-16384
          "Q_Stoerung" { S7_HMI_Visible := 'False' }  : Bool;
       END_VAR
       VAR
          "P_Beschleunigung" : Int := 10;   // Einheit: 0,01m/ss
          "P_Verzoegerung" : Int := 100;   // Einheit: 0,01m/ss
          "P_min_Geschwindigkeit" : DInt;   // Einheit: 0,00001m/s
          "P_max_Geschwindigkeit" : DInt := L#100000;   // Einheit: 0,00001m/s
          "P_Umrechnung_Physik" : DInt := L#134;   // 4s/m bzw. 0,037252902984619140625Hz p. m/s, wenn 16384=100Hz) OP 2NK U2:3,72529
          "P_Fehlergrenze_Soll_Ist" : Int := 1000;
          "V_Resetzaehler" { S7_HMI_Visible := 'False' }  : Int;   // 2005041209Co
       END_VAR
       VAR_TEMP
          "T_Sollgeschwindigkeit" : DInt;   // Einheit: 0,00001m/s
          "T_groesser200" : Bool;
       END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
          NOP 0                    ;//-------------------------------------
    // Version          2002073010Co
    // Version Antrieb1 2004030815Co
    // Version Antrieb2 2004040109Co
    // Version Antrieb2 2004041312Co Geschwindigkeitsgrenzen bei Sollwert
    // Version Antrieb2 2005041209Co NOTAUS-Quittung über Profibus für FC302
    // Version          2006100614Co Anpassung 20mtr-System
    // ***** Antrieb steuern *****
    // ist konzipiert zum Steuern von Profibus-
    // antrieben gemäß Profidrive-Standard
    // mit PPO-Typ3 in Wort-konsistenter Übertragung
    // Antrieb2: Beschleunigungs- und Verzoegerungs-
    // rampen separat einstellbar.
    // FU-Parameter Danfoss-VLT:
    // 5000 FC302 Wert (Motordaten nicht vergessen!)
    // 801  ---   Auto Anpassung (nur alte VLT5000)
    // 904  ---   PPO3 (ermittelt FC302 automatisch)
    // 918  918   Busadresse
    // 115  162   0% (für Positionieraufgaben)
    // 128  190   ETR1 Abschaltung (zur Erinnerung)
    // 203  300   -max bis +max
    // 205  303   VLT5000: 100Hz  FC302: 3000U/min
    // 207  341   0,05s
    // 208  342   0,05s
    // 200  410   VLT5000: +/-132Hz  FC302: beide Richtungen
    // 200  419   VLT5000: +/-132Hz  FC302: 132Hz
    //      804   bei Bustimeout Stopp und Alarm
          AN #I_Anlauf;// Reset
          JC m000;
          L 0;
          T #Q_Istgeschwindigkeit;
    m000:      L 0;// Sollwert ermitteln
          AN #I_Servicestart;
          AN #I_Start_vorwaerts;
          AN #I_Start_rueckwaerts;
          ON #I_nicht_NOTAUS;
          JC m002;
          JC m001;
          L #I_Sollgeschwindigkeit;
    m001:      AN #I_Start_rueckwaerts;
          JC m004;
          NEGD;
    m004:      AN #I_Servicestart;
          JC m003;
          L #I_Servicesollwert;
    m003:      L #P_min_Geschwindigkeit;// begrenzen
          <D;
          JC m006;
          POP;
    m006:      L #P_max_Geschwindigkeit;
          >D;
          JC m002;
          POP;
    m002:      T #T_Sollgeschwindigkeit;
    // ***** Rampfunktion
          L #Q_Istgeschwindigkeit;// Vorzeichen Istwert?
          L 0;
          <D;
          JC ineg;
          L #T_Sollgeschwindigkeit;
          >D;
          JC pbes;// positiv-beschleunigen
          <D;
          JC pvrz;// positiv-verzoegern
          JU exit;
    pbes:      L #I_Zykluszeit;// positiv-beschleunigen
          L #P_Beschleunigung;
          *I;
          +D;
          >D;
          JC m020;
          POP;
    m020:      T #Q_Istgeschwindigkeit;
          JU exit;
    pvrz:      L #I_Zykluszeit;// positiv-verzoegern
          L #P_Verzoegerung;
          *I;
          NEGD;
          +D;
          <D;
          JC m021;
          POP;
    m021:      T #Q_Istgeschwindigkeit;
          JU exit;
    ineg:      L #T_Sollgeschwindigkeit;
          <D;
          JC nbes;// negativ-beschleunigen
          >D;
          JC nvrz;// negativ-verzoegern
          JU exit;
    nbes:      L #I_Zykluszeit;// negativ-beschleunigen
          *I;
          NEGD;
          +D;
          <D;
          JC m022;
          POP;
    m022:      T #Q_Istgeschwindigkeit;
          JU exit;
    nvrz:      L #I_Zykluszeit;// negativ-verzoegern
          L #P_Verzoegerung;
          *I;
          +D;
          >D;
          JC m023;
          POP;
    m023:      T #Q_Istgeschwindigkeit;
          JU exit;
    // ***** Ausgabe
    exit:      L #Q_Istgeschwindigkeit;// umrechnen
          L #P_Umrechnung_Physik;
          *D;
          SRD 14;
          AN #I_Systemdrehrichtung;
          JC m008;
          NEGI;
    m008:      T #Q_Antriebssollwert;
          L 0;// Bussteuerwort
          <>I;
          JC m009;
          L W#16#047E;
          JU m010;
    m009:      L W#16#047F;
    m010:      T #Q_Profibussteuerwort;
          L #I_Zykluszeit;// Reset          2005041209Co
          L #V_Resetzaehler;
          +I;
          JO m013;
          T #V_Resetzaehler;
    m013:      A #I_nicht_NOTAUS;
          AN #I_Anlauf;
          JC m014;
          L 0;
          T #V_Resetzaehler;
    m014:      L 200;
          L #V_Resetzaehler;
          <I;
          = #T_groesser200;
          L 250;
          >I;
          ON #T_groesser200;
          ON #I_nicht_NOTAUS;
          JC m012;
          L #Q_Profibussteuerwort;
          OW W#16#0080;
    m012:      L #Q_Antriebssollwert;// Rückmeldung prüfen
          L #I_Antriebsistwert;
          -I;
          JP m011;
          NEGI;
    m011:      L #P_Fehlergrenze_Soll_Ist;
          >I;
          A #I_nicht_NOTAUS;
          = #Q_Stoerung;
    END_FUNCTION_BLOCK
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.04.2012, 22:32
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.12.2011, 13:58
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.11.2008, 08:23
  4. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 31.07.2006, 16:39
  5. Gibt es einen Verteilerblock für Profibus DP ?
    Von JensPipka im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 25.05.2004, 20:11
