Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Eingangssignal muss 10ms gleich bleiben um Ausgang zu schalten
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    Vor allem würde ich da ein Handshake zwischen den 2 Steuerungen einbauen.
    26.06.2012
    Schonmal ein riesen Dankeschön. Die Lösung funktioniert super.
    (Ich habe die TON-Bausteine per STRG-C/V in alle Netzwerke kopiert. Das war ne blöde Idee )
    Wenn ich in jedes Netzwerk einen eigenen TON setze funktioniert alles.
    Die Zykluszeit der C7 (Sender) beträgt ca 10-15ms. Die S7 scheint viel schneller zu sein (Deshalb die 5ms Wartezeit beim Lesen) ^^
    Jetzt kann ich wieder in Ruhe probieren die Uhrzeit an meinem KTP1000 einzustellen
    MfG Matthias
    06.10.2009
    NRW
    63
    So ganz konnte ich das jetzt trotzdem nicht nachvollziehen. Wenn das manchmal nicht geklappt hat, dürfte das doch daran gelegen haben, dass die Bitkombination sich zwischendurch verändert hat. Wird denn die entsprechende Bitkombination von der C7 nicht im gleichen Zyklus geschaltet?
    26.06.2012
    Es wird jeweils eine Kombination pro Zyklus geschaltet.
    Das Problem lag daran, dass die S7-1200 die Outputs an dem ASI-Module ausgelesen hat, während diese gerade neu eingestellt wurden.
    Z.B. Das ASI-Modul hat 4 Outputs, die am Ende des C7-621 Zyklus neu eingestellt werden.
    Wenn die S7-1200 diese Outputs ausliest, während die C7 die Outputs gerade ändert, kann es passieren, dass die S7-1200 zwei der vier Signale von dem neuen Code ausliest und die anderen zwei von dem alten Code erhält.
    Das dürfte daran liegen, dass die Outputs einzeln der Reihe nach an den ASI-Modulen eingestellt werden.
    MfG Matthias
  1. Eingangssignal an digitalen Ausgang anlegen
    Von Isajah im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.02.2011, 15:18
  2. Ausgang auf 10ms genau schalten!
    Von thorsten im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.01.2011, 20:06
  3. Ausgang mehrmals nacheinander schalten
    Von marcel0509 im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 20.07.2009, 08:57
  4. Wert im Merkerwort soll Ausgang schalten.
    Von lowbit im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.02.2009, 23:18
  5. Ausgang schalten
    Von Moboso im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.04.2008, 10:49
