Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Eingangssignal muss 10ms gleich bleiben um Ausgang zu schalten
    26.06.2012
    ich muss einen Ausgang schalten, wenn drei Eingänge 10ms lang ein konstantes Signal bekommen haben.
    Gibt es einen Baustein der sowetwas regelt?
    MfG Matthias
    Zitieren Zitieren Eingangssignal muss 10ms gleich bleiben um Ausgang zu schalten
    29.10.2010
    57
    Erhielt 39 Danke für 37 Beiträge
    ich würde das mit 3 Timern machen. Einschaltverzögerung auf 10ms und dann weiter verwerten.
    Tschö dennis
    923
    1 Timer nach 3 Oder sollte reichen.
    EDIT
    Das muß natürlich heißen:
    1 Timer nach 3 Und sollte reichen.
    Geändert von PN/DP (12.11.2012 um 15:51 Uhr)
    29.11.2005
    11
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge
    Ressourcenverschwendung!
    AND mit drei Eingängen -> TON -> Fertig... evtl. noch R_TRIG
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Andere Frage: Wie genau muss es ein?
    Michael
    26.06.2012
    Ich übertrage Daten von einer C7 auf eine S7.
    Die C7 sendet die Daten an ihre ASI-Module (Outputs), diese sind mit den digitalen Eigängen der S7 verbunden.
    Um die Betriebsmeldungen zu übertragen (sind viele) setze ich auf eine Kombination von Kanälen (I1=1;I2=0;I3=1ist z.B. das Signal für Betriebsmeldung 6). Das Funktioniert auch alles aber: Die S7 liest die Inputs so schnell aus, dass sie die Signale auf den ASI-Modulen bei dem setzen erwischt und somit eine flasche Kombination liest.
    Die Dauer der Verzögerung sollte zwischen 5ms (So lange dürften die ASI-Module maximal für das setzen der Ausgänge brauchen) und 10ms liegen (Zykluszeit der C7 da in jedem Zyklus eine Kombination eingestellt wird)
    Ich hoffe ich konnte mein Problem halbwegs verständlich erklären
    MfG Matthias
    EDIT: Das TON hört sich gut an
    Geändert von matthias (12.11.2012 um 14:51 Uhr)
    06.10.2009
    NRW
    63
    So ganz habe ich die Problemstellung noch nicht verstanden. Verwechselst Du zwischendurch C7 und S7?
    26.06.2012
    Habs editiert
    26.06.2012
    Ich hab mal ein Bild von meinem Netzwerk gemacht.
    Wenn die drei Bedingungen (I16.5=1 ; I16.6=1 ; I16.7=0) für 5ms erfüllt sind müsste ein True in meine Variable (DB_Meldung...) geschrieben werden.
    (Stimmt es so? Leider funktioniert es noch nicht)
    MfG Matthias
    das Netzwerk in deiner Grafik ist so korrekt. Ich habe da "ein bißchen" Bedenken wegen deiner SPS-Zykluszeit. Wenn du alle 5ms deine Siganelfolge änderst (und auch wirklich hinbekommst - das dann das nächste Problem) dann muß die empfangende Steuerung max. die halbe Zykluszeit haben um das sicher erkennen zu können ...
  1. Eingangssignal an digitalen Ausgang anlegen
    Von Isajah im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.02.2011, 15:18
  2. Ausgang auf 10ms genau schalten!
    Von thorsten im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.01.2011, 20:06
  3. Ausgang mehrmals nacheinander schalten
    Von marcel0509 im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 20.07.2009, 08:57
  4. Wert im Merkerwort soll Ausgang schalten.
    Von lowbit im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.02.2009, 23:18
  5. Ausgang schalten
    Von Moboso im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.04.2008, 10:49
