Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Probleme mit einem Zähler mit positiver Flanke
    19.12.2011
    Bremen
    9
    bestimmt ist ein timer als verlängerter Impuls besser dafür geeignet. Kann, aber nachgetriegert werden. deswegen soll auch Zeit entsprechend eingestellt werden. Bei den digitalen Eingabebaugruppen konnte, glaube ich, die Entprellung eingestellt werden. In Hardwarekonfigurator oder Beschreibung konnte es finden.
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu MichaelBart für den nützlichen Beitrag:
    yman (12.11.2012)
  3. #12
    21.02.2011
    Deutschland, Baden-Würtemberg
    115
    Erhielt 125 Danke für 100 Beiträge
    Ich denke, du kannst besser entscheiden, was angebrachter ist, wenn du die Zeiten kennst.
    Option 1: TON vorschalten
    oder falls Schweißzeit zu gering:
    Option 2: Signal "verlängern" mit TOF
    Allerdings muss hier dann entsprechend die Pausenzeit länger sein.
    Wenn der Schweißvorgang selber nur eine halbe Sekunde dauert, hast du hier ein kleines Problem.
    Andere Frage:
    Schon in Betracht gezogen, die Negative Flanke auszuwerten?
    Eine Schweißung wird ja auch beendet, und kann dann gezählt werden.
    Würde m.E.n. sowieso mehr Sinn machen.
    Aber auch hier kommt es dann auf die Zeiten an....
  4. #13
    yman ist offline Benutzer
    01.04.2012
    25
    Andere Frage:
    Hallo und Danke,
    ich denke mal, dass es keinen Unterschied macht, ob ich eine steigende oder fallende Flanke abfrage, da in beiden Fällen die Signale 2x anliegen. Somit gibts auch zwei (oder wieviel auch immer) mal ne fallende Flanke. Leider dauert die Schweißung nur 35 ms .
    Ich hatte jetzt mal die eine Zeit davorgehangen, dadurch hatte ich aber nicht mehr jede Schweißung erfasst , nachdem ich auf 30ms hoch bin. Finde es toll, wieviel man hier noch dazu lernen kann . Das Ton und TOF hatte ich vorher auch nicht gekannt, zumindest nicht mit nachtriggern.
    Nun habe ich doch einen neuen Sensor eingebaut und siehe da es geht , Danke für eure Hilfe
    Gruß Danny
    Geändert von yman (12.11.2012 um 15:24 Uhr)
  5. #14
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Zitat Zitat von yman Beitrag anzeigen
    ist es dann egal, wie oft der Zyklus durchlaufen wird?
    JA, erst bei der nächsten positiven Flanke wird vorwärts gezählt, die Taste F1 (online-Hilfe) gibt hier Aufschluß
  1. Probleme mit Zähler
    Von faraday im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 14.03.2010, 17:30
  2. Probleme mit einem Array
    Von Hitschkock im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 30.03.2009, 11:42
  3. Probleme mit einem Eingang
    Von margral2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.12.2006, 10:44
  4. Probleme mit einem S5 Programm
    Von lorenz2512 im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 14.03.2006, 08:07
  5. Logo! Probleme mit Zähler/Reset Ausgang
    Von daniel_1980 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 17.02.2006, 13:11
