Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Probleme mit einem Zähler mit positiver Flanke
    01.04.2012
    25
    habe das Problem, dass beim Hochzählen mehr als einmal gezählt wird. Ich habe in FUP den Flankenmerker pos (siehe Anhang) an dem ZV-Eingang von einem Zähler angeschlossen. Ein Schweißimpuls setzt den ZV-Eingang. Der Zähler wird zählt sporadisch 1-3 Zählerwerte mehr, als die eigentliche Schweißung. Hatte das gleiche Problem auch bei einem anderen Zähler . Was kann ich da tun?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Grüße Danny
    Geändert von yman (12.11.2012 um 13:21 Uhr)
    Zitieren Zitieren Probleme mit einem Zähler mit positiver Flanke
    19.12.2011
    Bremen
    9
    Hallo Uman,
    kann es ein Eingangssignal, der den „Schweißimpuls“ bildet sein? Stichwort „Kontaktentprellung“?
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MichaelBart für den nützlichen Beitrag:
    yman (12.11.2012)
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Hab nur mal schnell deinen alten FB15 aufgerufen, da ist der M28.0 zweimal verwendet!
    Im übrigen zählt der Zähler von Natur aus mit positiver Flanke an ZV.
    Schalte den E1.6 mal direkt drauf.
    mfG MK
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sinix für den nützlichen Beitrag:
    yman (12.11.2012)
  6. #4
    yman ist offline Benutzer
    01.04.2012
    25
    Danke, habe den Zwischenmerker inzwischen mal geändert, aber das Problem besteht immer noch. Gut dann werde ich mal ein Eingang direkt anschließen. Melde mich gleich wieder.
    @Michael, was meinst du mit Kontaktentprellung?
    Geändert von yman (12.11.2012 um 13:49 Uhr)
  7. #5
    19.12.2011
    Bremen
    9
    Hier ist es gut beschrieben http://de.wikipedia.org/wiki/Prellen
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu MichaelBart für den nützlichen Beitrag:
    yman (12.11.2012)
  9. #6
    01.04.2012
    25
    Habe den Eingang jetzt direkt aufgelegt, aber es war keine Besserung, eher eine Verschlechterung .
    Geändert von yman (12.11.2012 um 13:45 Uhr)
  10. #7
    01.04.2012
    25
    Danke, habe mir das mal durchgelesen. Es könnte ein Ursache sein. Ich werde den Schweißstromsensor mal wechseln.
  11. #8
    01.04.2012
    25
    ist es dann egal, wie oft der Zyklus durchlaufen wird?
  12. #9
    19.12.2011
    Bremen
    9
    Eine Kontaktentprellung werde ich Empfehlen. Z.B. einfach Timer einschaltverzögert zwischenschalten.
  13. #10
    01.04.2012
    25
    Danke Michael, besteht da aber nicht das Problem, dass der Ausgang nach dem Schweißen wieder 0 ist und somit die Zeit nicht abläuft?
    Grüße Danny
  1. Probleme mit Zähler
    Von faraday im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 14.03.2010, 17:30
  2. Probleme mit einem Array
    Von Hitschkock im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 30.03.2009, 11:42
  3. Probleme mit einem Eingang
    Von margral2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.12.2006, 10:44
  4. Probleme mit einem S5 Programm
    Von lorenz2512 im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 14.03.2006, 08:07
  5. Logo! Probleme mit Zähler/Reset Ausgang
    Von daniel_1980 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 17.02.2006, 13:11
