Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Adressregister retten, wozu ?
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 914 Danke für 739 Beiträge
    Kenn' mich nur rudimentär mit SCL aus, aber sollte sich da nicht ggf. der Interpreter beim Übersetzen drum kümmern?
    22.11.2006
    CH
    775
    Scheint er nicht zu machen. Codeschnipsel eines SCL bausteins von Anfang an.
          SET
          SAVE
          =     L      0.1
          L     DID [AR2,P#10.0]
          SLD   8
          SAVE
          SRD   11
          SAVE
          PUSH
          UD    DW#16#FFFF0000
          TAK
          SPZ   I007
          CLR
          =     L      0.1
    I007: T     #DB_ACT_Byte
          CLR
          U     L      0.1
          SAVE
          L     DID [AR2,P#16.0]
    15.01.2005
    314
    Dieser hier gezeigte SCL-Baustein verändert aber nichts am AR2, deshalb ist ein sichern oder auch retten, ganz wie man mag nicht notwendig.
    Er verwendet das AR2 hier nur also Offset um auf Daten der Instanz zuzugreifen, hier also z.B. AR2 + 8 Byte der Instanz.
    Im AR2 steht standardmäßig der Offset des übergeordneten Instanz-DB.
    d.h. Wenn du einen Multiinstanz-FB aufrufst, und die Instanz im Stat-Bereich startet z.B. bei DBB100, dann steht im AR2 hier also 100.0 drin.
    Sollte durch den SCL-Baustein ein sichern oder ähnliches notwendig sein, dann kann man also davon ausgehen, das der Compiler das schon einbauen wird,
    falls nicht ist es ein Bug im Compiler, aber nichts was man selbst beheben könnte.
    Geändert von MSB (12.11.2012 um 20:10 Uhr)
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    vollmi (12.11.2012)
  1. Adressregister retten
    Von Solaris im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 03.06.2012, 23:08
  2. Floating License retten
    Von Riedi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.08.2011, 11:53
  3. DB-Daten beim Programmladen retten
    Von Feng im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 04.06.2011, 13:51
  4. Eingabedaten Retten
    Von Kuddel30 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.04.2010, 19:12
  5. Simkarte retten
    Von KatharinaAnastasia im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.03.2010, 10:07
