Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Durchrouten
    15.08.2012
    Ich habe da mal ein kleines Problem
    Ich soll eine Fernwartung einrichten wo ich auf die SPS und auf das TP 277 zugreifen muß .
    Die SPS ist mit einem CP 342 LEAN ausgerüste , da ich nur eine IP zur verfügen habe muß ich das TP über denn Profibus ansteuern.
    Die verbindung zur SPS habe ich schon herstellen können , aber leider gelinkt es mir nicht auf das TP zu zugreifen .
    Wer kann mir helfen ????
    Knister
    Zitieren Zitieren Durchrouten
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.140
    Schau mal beim Siemens Support. Dort gibt es eine recht gute FAQ zum Thema.
    Wichtig ist, dass du in deinem Projekt ein PG/OP mit Netzwerkschnittstelle und ein Ethernet anlegst und alles in Netpro verbindest.
    Dann die Netpro-Projektierung in die Steuerung übertragen. Im Panel muß in den Transfer-Einstellungen Profibus und Remote-Zugriff aktiviert sein.
    Dann sollte es klappen ... oder auch nicht
    Dieter
    921
    Wie kann mit WinCC flexible ein Projekt über S7-Routing in ein Bediengerät übertragen werden?
    S7-Routing Ethernet zu TP277 geht ab WinCC flexible 2008 SP3. Hast Du das?
    Falls der CP343-1 Lean nur für die Fernwartung drin ist: den könntest Du rausschmeissen und stattdessen einen Ethernet/Profibus-Adapter wie S7-LAN, ACCON-NetLink-S7 (-WLAN) oder ... auf den Profibus stecken, damit müßte es gehen. Frag mal die Firma Deltalogic (oben auf den Banner klicken).
    921
    PG/PC im Projekt braucht man nur, wenn mehrere Profibus- oder mehrere MPI-Netze vorhanden sind. Ganz selten wenn man mehrere Ethernet-Netze hat. Bei einer einfachen Konstellation mit nur 1 Netz je Typ braucht man kein PG/PC im Projekt.
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.140
    Beim aktuellen Projekt hat bei mir das Routen von Ethernet -> CP343-1 -> CPU312C -> MP377 erst nach Einfügen eines PG/OP geklappt.
    Dieter
    03.07.2006
    515
    Dieter
    Bei mir brauch ich auch immer ein PG.... und vom Siemens Support bekommt man auch immer den Hinweis Routen-> PG einfügen
    Er will ja hier vom Ethernet über Profibus auf das Panel...... aber probier das morgen mal gerne in der Firma
    921
    War das MP377 zusätzlich mit Ethernet vernetzt?
    Wenn nur 1 Netz eines Typs vorhanden ist, dann erkennt Step7 den Netzanschluß des PG anhand der eingestellten PG/PC-Schnittstelle und benötigt kein "zugeordnetes" PG/PC.
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.140
    Nein das MP hing nur am MPI.
    Allerdings ist das Notebook an einem anderen Subnetz als die Steuerung. Die Kommunikation bis zur CPU (St-Status, usw.) klappt mit PG/PC-Schnittstelle einstellen. Das Routing klappt aber definitiv nicht ohne PG/OP.
    Dieter
    921
    Hmm, so einen Fall habe ich noch nicht festgestellt. Vielleicht haben Rainer oder Jochen oder Thomas da mehr Erfahrung?
    Muß das PG/PC einfach nur im Projekt vorhanden sein oder muß es auch "zugeordnet" sein?
    Knister ist offline Neuer Benutzer
    15.08.2012
    Und wo bekomme ich das SP3 her .
    Z
    zum herunderladen bei siemens habe ich nichts gefunden
    Knister
