Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Frage zu S5-Timern
    25.03.2012
    60
    Frage
    Hallo Forum,
    nach ausführlicher Suche in der S7-Hilfe und hier im Forum suche ich weiterhin nach ner Antwort zu folgendem Sachverhalt:
    Wenn ich einen Timer beispielsweise als Einschaltverzögerung nutze, also z. B.:
          U     E      0.0
          L     S5T#6s
          SE    T     1
          U     T      1
          =     A      0.0
    und an einer völlig anderen Stelle im Baustein den Timer Abfrage (unabhängig von der Sinnhaftigkeit), also z. B.:
          U     T      1
          =     A      1.0
    dann würde A 1.0 erst dann "1", wenn T1 abgelaufen ist (wie SE eben). Aber für mein Empfinden hätte ich eine "1" erwartet, solange T1 noch nicht abgelaufen ist (also ungleich 0).
    Wie ist diese Verbindung zwischen Timer und Operation (SI, SE, SA, SS, ...) zu erklären?
    Lt. S7-Hilfe ist ein Timer nichts weiter als ein Doppelwort (1 Byte Zeitbasis, 3 Byte BCD-Zeitwert), wo wird die Operation mit abgespeichert??
    Zitieren Zitieren Frage zu S5-Timern
    06.10.2009
    NRW
    63
    Ich glaube Du denkst zu kompliziert. Die Abfrage "U T1" fragt den Status des Timers T1 ab. Bei SE ist T1 halt erst nach Ablauf der Zeit TRUE, bei SA halt sofort und ausschaltverzögert.
    Avatar von Flux
    Flux ist offline Erfahrener Benutzer
    25.03.2012
    60
    Woher "weiß" der Timer, dass er in dem Moment als SE fungiert/fungieren soll ?
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Das steht doch in deiner Befehlszeile SE steht für Einschaltverzögerung
    Avatar von Flux
    25.03.2012
    60
    Ja, aber wie erwähnt, wenn ich den Timer an einer Stelle weiter unten im Programmcode abfrage verhält sich das Abfrageergebnis weiterhin wie bei SE - mir fehlt da die Verbindung
    923
    Erhielt 3.290 Danke für 2.659 Beiträge
    Wo steht das?
    Ich erinnere mich so, daß der Timer-Status 1 Word = 16 Bit ist. 12 Bit sind die 3 BCD-Ziffern der ablaufenden Zeit, 2 Bit sind die Zeitbasis, 2 Bit sind undokumentiert, eines davon zeigt an, wenn der Timer läuft (und das andere ist vielleicht der Eingangs-Flankenmerker?).
    Mit den Operationen SA, SE, SI, ... werden die Timer entsprechend diesen Operationen gestartet und gestoppt und das Ausgangs-Statusbit aktualisiert.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Flux (13.11.2012)
  8. #7
    Avatar von Flux
    25.03.2012
    60
    Also hab ich den Timer-Status fälschlicherweise für den Timer selbst gehalten.. ?
  9. #8
    923
    Wenn Du den Timer abfragst wird nur der Zustand des Ausgangs-Statusbits abgefragt. Bei SE ist das erst dann 1, wenn der Timer abgelaufen ist und der Eingang noch 1 ist. Bei SA ist das Statusbit 1, wenn der Timer noch nicht abgelaufen ist oder das Eingangsbit 1 ist.
  10. #9
    Avatar von Flux
    25.03.2012
    60
    Und der eigentliche Timer verbirgt sich irgendwo im Systemspeicher? Dort ist dann auch die aktuell auf ihn angewendete Operation hinterlegt?
  11. #10
    923
    Die S5-Timer sind im Systemspeicher abgelegt (die Anzahl ist deshalb begrenzt). Sie werden vom Betriebssystem der CPU aktualisiert. Mit den Operationen werden sie nur gestartet und gestoppt. Ich weiß nicht, ob die aktuelle Betriebsart (Operation) mit abgespeichert wird, kann mir aber vorstellen, daß das vielleicht gar nicht nötig ist. Das Betriebsystem muß nur wissen, ob der Timer läuft und ob der Ausgangsstatus als 1 oder 0 angezeigt werden muß.
  1. Generelle Frage zu verwendung vin Timern etc.
    Von Pico1184 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.01.2012, 17:57
  2. Summen Fehler bei Timern
    Von jvg im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 08:09
  3. SI mit IEC Timern ??
    Von Lazarus™ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.07.2008, 21:44
  4. Problem mit Timern in S7
    Von dicker_polizist im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.03.2008, 15:38
  5. Dumme Frage zu Timern.
    Von Tigerkroete im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.08.2006, 09:26
