Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: PM an ET200S
    13.10.2007
    2.793
    Erhielt 3.286 Danke für 2.166 Beiträge
    Zitat Zitat von JoopB Beitrag anzeigen
    Die PMs versorgen die Spannung fur die Ein und Ausgabe bauwgruppen. Wenn sie auch Safety I/O braucht dann mussenSie fur der F bauwgruppen ach ein eigene PM setzen. Um Sil 3 zu erreichen musten Die F Module ein eigens PM haben. Mit in beitrag #7 gemelte tool konte sie dass ssehen. z.b. IM151 HF - PM 3 st 4/8 F DI - 1 st 4 F-DO -PM- standard Eingangen- PM - Standard Ausgangen.
    Das stimmt so aber nicht, bei ET200s sind keine Trennbaugruppen zwischen Standard und F-Baugruppen erforderlich, dieses trifft auf die M-Baugruppen des 300er Spektrum zu.
    PM Module sind einfach dazu da um Bauguppen mit Spannung zu versorgen, es gibt 24V und 230V PM
    Baugruppen. Zusätzlich gibt es den Quasi Rückwandbus, der die Ansteuerung der Baugruppen übernimmt.
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    absoluterbeginner (14.11.2012)
  3. #12
    11.11.2012
    13
    Wieviele Baugruppen kann ich mit einem PM versorgen?
  4. #13
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    das sagt dir das Selection Tool, wenn du den Strom richtig einstellst.
    zu diabolo´s Beitrag: das Selection Tool kannst du auch downloaden
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
  5. #14
    11.11.2012
    13
    Entkoppelt das PM auch?
  6. #15
    23.10.2004
    zu Hause
    370
    Erhielt 406 Danke für 274 Beiträge
    Das ist hier ja wie im Chat... Hast Du dir das Tool mal angesehen (und dabei die Reiter mal umgeschaltet) ? Oder bei Siemens mal einen Blick in die Doku geworfen? Oder #2 verstanden?
    Oder was meinst Du mit entkoppeln?
    Gruß,
    dia
    Diese Signatur enthält Inhalte von WTF und ist in Deinem Land nicht verfügbar!
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu diabolo150973 für den nützlichen Beitrag:
    Unimog-HeizeR (15.11.2012)
  8. #16
    15.04.2011
    229
    Ich vermute mal, er meint galvanische Trennung.....
    190B
  1. Et200s
    Von knabi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.08.2010, 09:23
  2. Et200s
    Von bresner1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2008, 16:59
  3. Et200s st / hf / fo / hs
    Von Hary252 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 14:56
  4. Et200s
    Von Programmieranfänger im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 27.09.2007, 21:38
  5. Et200s
    Von ralfm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.02.2006, 11:09
