Ergebnis 31 bis 35 von 35
Thema: Kaufberatung Rolladensteuerung Logo
  1. #31
    07.03.2007
    am Kyffhäuser
    120
    Erhielt 70 Danke für 55 Beiträge
    Es sind doch nur Vorschläge über die man u.U. mal nachdenken solle.
  2. #32
    _thomas ist offline Neuer Benutzer
    14.11.2012
    Ja,ja sicher und ich bin auch froh um jeden Vorschlag !
    habe nur ein Erdgeschoss darum muss ich die Rolladen nicht aufteilen !
    habe mir gedacht das man bei 2 logo´`s die zweite in slave dazuschalten kann das man dann ihrendwie zu den Ausgängen kommt !
    bin ja Einsteiger und kein Profi
  3. #33
    15.10.2008
    15
    du kannst, wie ich schon geschrieben habe an eine Logo max. mit Erweiterungen 24 DE bzw. 16DA hängen. Das ganze findest du in der Software zum Programmieren, wenn du eine Logo auswählst oder eben in den Technischen Daten der Logo. Wenn du mit der Anzahl an EA´s mit einer Logo hinkommst, würde ich auf jeden Fall nur eine nehmen.
  4. #34
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    Mal von mir keinen doofen Kommentar,
    gehe das ganze mal ein wenig pragmatisch an, also was Du für den Anfang brauchst ist sowieso der Grundmodul. Mehr nicht und genau den kaufst Du. Dann einbauen, nur die erste Jalousie verdrahten, da nimmst Du auch eine, die nicht so wichtig ist. Wenn die also mal nen Tag nicht geht das das nicht so schlimm ist.
    Und dann fängst Du an Dir dein Programm zu basteln. Wenn es Deinen Vorstellungen entspricht und funktioniert ist der Rest eigentlich nur noch kopieren und erweitern.
    Das wäre meine Strategie.
    Mario
  5. #35
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Das ist ein wirklich guter Vorschlag von mariob.
    Ich würd' Dir dazu raten, dann auf jeden Fall die 7er Version der Logo zu nehmen.
    Da kannst Du den Rollladen als UDF (Sub-Programm) programmieren und dieses dann im Hauptprogramm für jeden Rollladen verwenden und brauchst nur die entsprechenden Ein- und Ausgänge an das UDF zu legen.
    Bei Änderungen brauchst Du diese dann auch immer nur einmal zu machen und nicht für jeden einzelnen Rollladen.
  1. Rolladensteuerung mit Logo!
    Von schulwald im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 15.03.2012, 11:41
  2. Rolladensteuerung mit Logo
    Von eidunna im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 17.11.2008, 18:51
  3. rolladensteuerung mit siemens logo
    Von sturmgraz im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 61
    Letzter Beitrag: 05.04.2008, 14:58
  4. Verzweifle an Rolladensteuerung mit Logo
    Von eidunna im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 01.04.2008, 22:43
  5. Rolladensteuerung mit Logo
    Von Bongartzt im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 12.09.2006, 10:31
