Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Frage zur S7 6ES7 318-2AJ00-0AB0 betrifft Schnittstellen
    925
    Zitat Zitat von Rudi Beitrag anzeigen
    Kann mir noch jemand verbindlich sagen von welcher Spannung sich der PC-Adapter 5.1 versorgt ?
    Ja --> Siemens kann das.
    (Wer hätte das gedacht? )
    PC Adapter/TS Adapter Kurzanleitung
    Zitat Zitat von 6.2 Allgemeines
    Der Adapter erhält seine Stromversorgung über die MPI/DP-
    Schnittstelle. Ein Betrieb ist nur mit solchen Schnittstellen
    möglich, die 24V DC und 5V DC liefern. Die in der Tabelle
    “Technische Daten” (Kapitel 7) geforderten Spannungen und
    Ströme müssen zur Verfügung stehen.
    Rudi ist offline Erfahrener Benutzer
    17.06.2003
    480
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    Bringt die CPU 6ES7 318-2AJ00-0AB0 alle diese Bedingungen ??
    Mit CP5611 und MPI-Kabel funktioniert die Kommunikation !!
    08.10.2005
    Iffezheim
    408
    Erhielt 327 Danke für 261 Beiträge
    Hallo zusammen
    Habe mir jetzt auch mal das PDF vom Harald genauer angeschaut.
    Ich sehe das so:
    Der Adapter braucht die 24V und macht daraus intern dann 5V.
    Die 5V von der CPU hängen aber in den Bild "in der Luft")
    Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass der Adapter 24V benötigt,
    die CPU aber die 5V einfach auch immer für die Abschlusswiderstände zur verfügung stellt.
    Timo
    TOHISPARTS
    925
    Laut Technischen Daten benötigt der PC Adapter 40...70mA von den 5V, und das nicht für die Abschluss-Widerstände.
    Wer's nicht glaubt --> ausprobieren.
  5. #15
    925
    Selbstverständlich JA, wenn die MPI/DP-Schnittstellen nicht kaputt sind.
    Glückwunsch! Dann kannst Du Deine CPU nutzen.
    Der CP5611 benötigt keine Stromversorgung aus der CPU. Das PC-Adapter-Handbuch gilt nicht für den CP5611.
  1. Et200S 6ES7 134 4JB01-0AB0
    Von Eisabiagr im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.04.2011, 10:44
  2. 6es7 315-2af01-0ab0-z
    Von Rudi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.03.2011, 00:11
  3. 6es7 332-5hf00-0ab0
    Von Walter Kiefer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.12.2010, 07:25
  4. Siemens 6ES7 318-3EL00-0AB0 zu verkaufen!
    Von oiresgleichen im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 27.10.2010, 07:19
  5. Analogeinbaugruppe 6ES7 SM331-7KF02-0AB0
    Von Trötschi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.02.2009, 19:07
