Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Frage zur S7 6ES7 318-2AJ00-0AB0 betrifft Schnittstellen
    17.06.2003
    480
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    Ich habe mir gebraucht eine 6ES7 318-2AJ00-0AB0 gekauft. War glücklich bei Lieferung und wollte mit programmieren loslegen.
    Leider bekomme ich keine Verbindung zur CPU (mit PC-Adapter 5.1). Ich habe auch gesehen das dieser Adapter keine Spannung von der CPU bekommt (ich denke 5V ??)
    Nun eine Frage: Muß die MPI oder auch die Profibusschnittstelle diese Spannung liefern wie jede andere S7-CPU.
    Habe im Handbuch nichts gefunden. Ich hoffe Ihr könnt mir diese Frage beantworten.
    Habe ich eine defekte CPU gekauft ?
    Vielen Dank Rudi.
    Zitieren Zitieren Frage zur S7 6ES7 318-2AJ00-0AB0 betrifft Schnittstellen
    12.04.2008
    56457 Westerburg
    8
    Die Möglichkeit besteht.
    Hast Du die CPU auch am Netz?
    Ist der Adapter in Ordnung?
    Erkennt der Adapter die Buskonfiguration?
    Du solltest die CPU erst einmal Urlöschen, da die Einstellungen eine Kommunikation mit deinem Adapter verhindern.
    gruß
    stromer69
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu stromer69 für den nützlichen Beitrag:
    Rudi (15.11.2012)
    Rudi ist offline Erfahrener Benutzer
    17.06.2003
    480
    Die CPU ist an Netz und auch auf RUN.
    Am PC-Adapter 5.1 leuchtet die LED "Power" nicht wie sonst immer bei jeder anderen CPU. An beiden Schnittstellen nicht !
    Der PC-Adapter ist 100% i.O. und funktioniert mir anderer CPU (noch mal geprüft).
    Soll ich mit dem Schalter noch mal urlöschen ? Wird aber auch nichts bringen.
    Muß die Schnittstelle dieser CPU die Spannung für den Adapter bringen ?
    12.04.2008
    56457 Westerburg
    8
    Ich kann mir nicht vorstellen, das Siemens eine CPU baut die anders kommuniziert wie andere! Und wie soll denn sonst solch ein Adapter funktionieren?
    gruß
    stromer69
  6. #5
    17.06.2003
    480
    Kann ich mir auch nicht vorstellen. War aber mein letzte Hoffnung das die CPU anders ist. Ich bin traurig.
  7. #6
    15.01.2005
    321
    Speiße halt einfach die 24V mit einem Zwischenkabel händisch in deinen Adapter, es wäre nicht die erste CPU wo diese herausgeführte Spannung aus irgend einem Grund defekt ist,
    und nicht die erste, bei ders keinem auffällt, da div. Programmieradaptervarianten diese Spannung nicht benötigen.
    CPU-Seite ---- Adapter Seite
    3 --- 3
    8 --- 8
    Externe Spannungsquelle --- Adapter
    +24V ---> Pin 7
    GND ----> Pin 2
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Rudi (15.11.2012)
  9. #7
    17.06.2003
    480
    3 --- 3
    8 --- 8
    +24V ---> Pin 7
    GND ----> Pin 2
    Also braucht der PC-Adapter nicht wie von mir gedacht 5V, sondern 24 V ?
    Ich werde morgen mal einen Versuch mit einem MPI-Kabel und CP5611 machen. Mal sehen ob das geht.
  10. #8
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    Erhielt 116 Danke für 100 Beiträge
    MPI-Belegung: http://support.automation.siemens.co...21&caller=view
    Da sind auch die 5V dabei...
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu tnt369 für den nützlichen Beitrag:
    Rudi (16.11.2012)
  12. #9
    17.06.2003
    480
    Kann mir noch jemand verbindlich sagen von welcher Spannung sich der PC-Adapter 5.1 versorgt ?
    Danke.
  13. #10
    15.01.2005
    321
    Die 5V sind nur und ausschließlich für die Terminierung des Busses "Abschlusswiderstand",
    diese werden im Unterschied zu den 24V, welche nur von CPUs bereitgestellt wird, von jedem Busteilnehmer bereitgestellt.
    Der PC-Adapter braucht ganz klar die 24V der CPU, die 5V sind für den PC-Adapter unwichtig.
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Rudi (16.11.2012)
  1. Et200S 6ES7 134 4JB01-0AB0
    Von Eisabiagr im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.04.2011, 10:44
  2. 6es7 315-2af01-0ab0-z
    Von Rudi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.03.2011, 00:11
  3. 6es7 332-5hf00-0ab0
    Von Walter Kiefer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.12.2010, 07:25
  4. Siemens 6ES7 318-3EL00-0AB0 zu verkaufen!
    Von oiresgleichen im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 27.10.2010, 07:19
  5. Analogeinbaugruppe 6ES7 SM331-7KF02-0AB0
    Von Trötschi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.02.2009, 19:07
