Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Suche S7-3xx Adressraum-Übersichtsgrafik
    25.03.2012
    60
    suche seit längerem nach einer Übersichtsgrafik des S7-3xx (z. B. 315) Adressraumes. Weder die S7-Hilfe noch das Gerätehandbuch der 300er CPUs bietet so eine fürs Verständnis grundlegende Grafik.
    Habt ihr ne Idee?
    Flux
    Zitieren Zitieren Suche S7-3xx Adressraum-Übersichtsgrafik
    19.07.2010
    213
    Was verstehst du unter "Übersichtsgrafik des S7-3xx (z. B. 315) Adressraumes"?
    Geändert von Aventinus (16.11.2012 um 09:28 Uhr) Grund: Rechtschreibung
    mfG Aventinus
    03.12.2008
    160
    Erhielt 185 Danke für 113 Beiträge
    Ich denke er meint eine Tabelle wo man sieht ob eine CPU z.B. Merkerbereiche oder FBs über 255 unterstützt,
    19.07.2010
    213
    Dann sind wir aber schon wieder bei den Baugruppendaten...
    mfG Aventinus
    15.01.2005
    314
    Das kann man wohl auch nicht wirklich grafisch sinnvoll darstellen.
    Das ist bei jeder CPU und bei jedem Major-Update (geänderte Bestellnummer) der CPU anders.
    Also entweder Online mit dem Simatic-Manager im Baugruppenzustand mit CTRL-D und dann den Reiter Leistungsdaten anschauen,
    oder die konkrete Bestellnummer der CPU eingeben, und man erhält sowas:
    http://support.automation.siemens.co...de/32635811/td
    (Aber Vorsicht, die Siemens-Seite ist heute ein wenig zickig, du musst den Link unter Umständen mehrmals öffnen)
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Flux (16.11.2012)
  7. #6
    05.05.2012
    44
    Erhielt 14 Danke für 14 Beiträge
    Aber man könnte es versuchen...
    ... wie z.B. hier auf Seite 38:
    http://www.automation.siemens.com/sa...troller_de.pdf
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu lilli für den nützlichen Beitrag:
    Flux (16.11.2012)
  9. #7
    22.01.2010
    Erhielt 12 Danke für 11 Beiträge
    Hallo Flux,
    ich habe vor Jahren mal zwei Beiträge aus der Siemens Knowledge Base zu den Speicherkonzepten für S7-300 und S7-400 in einem PDF zusammengeführt. Darin sind auch schematische Darstellungen für einzelne CPU-Typen enthalten. Vielleicht ging Deine Frage ja in diese Richtung?
    GWT-TUD GmbH
    www.autospy.de
    Zitieren Zitieren Speicherkonzepte S7-300 und S7-400
  10. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu AutoSPy für den nützlichen Beitrag:
    Flux (16.11.2012),Unimog-HeizeR (16.11.2012)
  11. #8
    Avatar von Flux
    Flux ist offline Erfahrener Benutzer
    25.03.2012
    60
    Hallo AutpSpy,
    danke für das PDF. Das geht schon sehr in die Richtung von dem, wonach ich suche. Was noch fehlt sind im Prinzip Hex-Adressen eines CPU-/Stationsweiten Adressraums (falls es sowas gibt)? Ich hab sowas mal bei ner S5 gesehen.
  12. #9
    22.01.2010
    Hallo Flux,
    ich vermute, Du meinst die Grafiken der Adressraumaufteilungen aus den Programmieranleitungen der S5-CPUs. Ich habe mal einen Auszug aus der Anleitung für die CPU 928B angehängt (Siemens Bestell-Nr. 6ES5 998-2PR11, Ausgabe 01). Für SIMATIC S7 kenne ich so etwas nicht, vielleicht weil heute niemand mehr die Speicherbereiche so direkt adressieren muss bzw. soll.
    Viele Grüße,
    Jens
    GWT-TUD GmbH
    www.autospy.de
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu AutoSPy für den nützlichen Beitrag:
    Flux (19.11.2012)
  14. #10
    Avatar von Flux
    25.03.2012
    60
    Ja, ganz genau.
    Schade, aber es wäre auch nachvollziehbar.
    Danke für deine Antworten.
    Flux
  1. Daten von 3xx => 4xx über Bus
    Von mega_ohm im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 14.03.2011, 01:47
  2. Adressraum CPU 922
    Von mariob im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.02.2009, 21:35
  3. Datensicherung S7- 3XX+ TP/ MP 270
    Von SMarkus71 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.05.2008, 23:33
  4. ASi- Link 20E Adressraum in S7/300
    Letzter Beitrag: 13.02.2006, 19:15
  5. S7-3xx C Speciherkarten lesen
    Letzter Beitrag: 06.09.2003, 12:31
