Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Kurze Frage, welche S7-300 Analog in Karte für +/- 20mV
    14.09.2011
    17
    Moin,
    Auf der Suche nach einer passenden Analogen Eingangskarte (abseits des 08/15 üblichen) habe ich mich wieder mal im Katalog von Big S verlaufen ...
    SM331, 8AE, 9/12/14BIT 6ES7331-7KF02-0AB0, ( http://support.automation.siemens.co...73&treeLang=de ) ist mir da als erstes aufgefallen.
    Da steht in den Specs auch +/-50 mV NEIN. Das wäre mir am liebsten, jmd Idee, welche Karte am besten auf +/- 20mV passt ?
    Ich will eine Silo-Stützenüberwachung mit einzelnen DMS überwachen. Da ist der Zugang zu den einzelnen Messwerten unerlässlich, man will ja auch mitbekommen, falls ein Sensor stirbt... oder Kabelbruch etc ...
    Euer Schatten
    Geändert von shadowdb (19.11.2012 um 13:36 Uhr) Grund: gelöst
    Zitieren Zitieren [gelöst] Kurze Frage, welche S7-300 Analog in Karte für +/- 20mV
    09.11.2007
    52
    Löst man sowas nicht mit den SIWAREX Baugruppen?
    Gruß NSN
    Avatar von shadowdb
    shadowdb ist offline Erfahrener Benutzer
    14.09.2011
    17
    Eigentlich schon, aber die sind oftmals viel zu unflexibel.
    FTA - reichlich teuer so um 1,7k€ 1-kanal,
    FTU 2-Kanäle aber billiger.
    ich hab hier ein projekt mit 8-16 DMS in einer Silokonstruktion.
    Die Teile müssen Strukturschäden verhindern durch Anbackungen asymetrische beladung und ungünstige Winde/Wetter erkennen.
    Dafür sind die Waagen nicht mehr geeignet.
    Einen Messverstärker je Zelle will ich auch nicht wirklich haben, dann kann ich nicht mehr erkennen ob eine DMS Zelle matsch ist oder Kabelbruch hat ...
    Es kommt weniger auf Genauigkeit an, eher auf Zuverlässigkeit und Störkontrolle.
    Euer Schatten
    11.04.2008
    7
    Erhielt 10 Danke für 6 Beiträge
    DMS Anwendungen löst man immer über einen Messverstärker (von Siemens z.b. Siwarex)
    Es gibt da auch günstigere Lösungen.
    Frag mal #Tante google zu Messverstärkern für DMS.
    Da war ich wohl zu langsam
    FTA ist ja mit integrierter Bandwaage. Das wäre wohl mit Kanonen auf Spatzen schiessen.
    Um einzelne Messverstärker wirst du meiner Meinung nach nicht herumkommen.
    Damit kannst du ja jeden DMS einzeln überwachen.
    Geändert von JensCS (19.11.2012 um 12:30 Uhr) Grund: Antwort war schon da
    Avatar von shadowdb
    14.09.2011
    17
    Moin JensCS,
    Tja, das mit den Siwarex/Messverstärkern ist immer so eine Sache.
    Besonders im Falle eines Kabelbruches oder Zellenproblems.
    Nur weil man es "immer" so macht, heisst das ja nicht, das das immer der beste Weg für "dieses" Problem ist.
    Vielleicht findet sich durch "Quedenken" ja was besseres.
    Und mit den Siwarex Waagen will ich immer weniger zu tun haben, je mehr ich davon verbaut habe. Ich sag nur schleichendes Tara und unmöglich blöde Parametrier Software (Nur RS232). Über S7-Profibus etc geht da auch nix oder Mega Umständlich.
    Die +/- 80mV Analog Eingaben machen sich schon recht gut (Temperaturfühler Eingang, PT).
    Meine "Katalog" Frage war ja auch welche Karte(n) machen diie +/- 50mV ?
    Euer Schatten
    Geändert von shadowdb (19.11.2012 um 12:35 Uhr) Grund: Typos
    19.11.2008
    Schweigen am Weintor
    191
    Erhielt 161 Danke für 92 Beiträge
    6ES7 331-1KF02-0AB0
    6ES7 331-7PE10-0AB0
    haben +/- 50mV
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu erzteufele für den nützlichen Beitrag:
    shadowdb (19.11.2012)
  8. #7
    Avatar von shadowdb
    14.09.2011
    17
    das hab ich gesucht, Big S könnte wirklich mal bessere Suchroutinen im Katalog implemtieren.
    Ohne 6ES7- Nummer is man da echt aufgeschmissen.... Trotzdem bestellt. Man kann Big S gegenüber ja keinen Unmut als Kunde äussern, auch wenn man als Kunde bei Big S König ist, muss man dem Kaiser immer gegenüber betteln und Bitten.
    Eurer Schatten
  9. #8
    22.11.2006
    CH
    788
    Erhielt 654 Danke für 497 Beiträge
    Auch mit 6ES7- ist die Katalogsuche mit Vorsicht zu geniessen. Zum Teil wirft die Suche dann keine Ergebnisse aus, obwohl man über den Katalogbaum direkt zum gewünschten Objekt klicken kann. Manchmal wirft sie Ergebnisse aus die garnicht mit der Nummer übereinstimmen. SI-Plus Geräte statt der normalen Geräte welche eigentlich der Nummer entsprächen etc.
    mfG René
  10. #9
    Avatar von shadowdb
    14.09.2011
    17
    Wobei wir dann wieder im Zirkelschluß zu diesem Forum wären, bei meiner Frage ganz zu Anfang:
    Liebe Kollegen ... ich hab mich im KAtalog verlaufen, was würdet Ihr nehmen ... ?
    Also, das Gespräch under der Austausch unter Kollegen ist durch nix zu ersetzen ^^
    Euer Schatten
  11. #10
    dein letzter Beitrag heißt für mich, dass du mit den bisherigen Beiträgen im Ergebnis noch nicht zufrieden bist.
    Ich selber lese DMS-Sensoren normalerweise mit dem DigiClip von HBM ein (das ist sogar ein Busteilnehmer). Etwas Ähnliches gibt es nach meiner Meinung auch von Burster.
    Leider ist es so, dass das auch nicht preisgünstiger wird - nur möglicherweise flexibler.
    Für 2 Euro 50 ist das m.M. nicht zu haben ...
  1. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 29.01.2012, 14:11
  2. Biete Analog-In- und Analog-Out-Karten für S7-300
    Von HansAmBau im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 05.05.2011, 19:43
  3. Klappe für S7-300 Karte
    Von Moroso im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 14.01.2009, 12:53
  4. Kurze Frage
    Von Neueinsteiger im Forum Simatic
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 24.09.2008, 11:51
  5. Kurze Frage
    Von Neueinsteiger im Forum Suche - Biete
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 23.09.2008, 22:04
