Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Uhrzeit 313c-2dp
    21.09.2004
    6
    ich hatte folgendes Problem bereits an ein anders Posting angehangen, jedoch ohne Resonanz. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich alleine mit diesem Problem bin und es bestimmt (Ansätze) eine Lösung gibt.
    Für alle dies schon mal von mir gelesen haben... Sorry
    Das Problem:
    Ich habe o.g. Steuerung mit einem TP170A über Profibus vernetzt (auch wenn ich nicht glaube das dies das Problem sein kann). Die Uhrzeit der SPS ging letzte Woche sechs Tage nach dem einstellen der Uhrzeit um 3h nach!!!
    Innerhalb des Programms werden minütlich die aktuelle Uhrzeit mit parametriebaren Uhrzeiten verglichen. Beeinflusst dies vielleicht die Uhrzeit?
    Außerdem wird der Algorithmus zur Sommer-/Winterzeitumstellung verwendet, welcher hier auch schon öfters gepostet wurde<-- evt. ähnliche Probleme bei anderen die diesen einsetzten???
    Also, bin für jeden Tip dankbar, da ich im Moment echt nicht weiß wo ich ansetzen soll!!!
    Vielen Dank
    MFG
    Küffel
    Zitieren Zitieren Uhrzeit 313c-2dp
    06.10.2003
    449
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge
    Hallo Küffel,
    synchronisierst du die Uhrzeit der CPU mit dem TP170A? Es ist nur eine Vermutung von mir. Falls versehentlich die Uhrzeit ständig zwischen CPU und TP hin- und hergeschoben würde, könnte dabei erheblich viel verschleppt werden.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    Zitat Zitat von Onkel Dagobert
    Hallo Küffel,
    Gruß, Onkel
    Kommt drauf an in welche Richtung... Ich hab irgendwie das Gefühl, das die Uhr der 313C mehr "verschleppt" als ein TP170B.
    21.09.2004
    6
    Hatte ich auch bereits dran gedacht, aber ich bekomme die Uhrzeit im TP lediglich über einen Bereichzeiger auf einen DB der SPS. Dürfte eigentlich nicht ausschlaggebend sein, oder?
    Die Uhrzeiten sind daher auch in SPS und AG immer gleich!
    21.09.2004
    6
    AG und TP meinte ich natürlich...
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Hast du die 00 oder die 01 von der 313C? Wie gesagt: Meine 01er geht auch stark nach!
    21.09.2004
    6
    Gute Frage, kann ich im Moment leider nicht sagen, müsste ich morgen mal schauen!
    Wieviel geht deine nach?
    06.10.2003
    449
    Hallo seeba,
    ich meine nicht die Ganggenauigkeiten.
    Falls aber durch einen (vorausgesetzt) simplen Programmfehler ständig die Uhrzeiten wechselseitig ausgetauscht würden, würde die Uhr nachgehen.
    Angenommen, die CPU stellt per Steuerungsauftrag die Softwareuhr des TP. Bis die Uhrzeit am TP übernommen ist, vergeht eine gewisse Zeit. Nach Beendigung des Auftrag's erfolgt sofort der Auftrag zum Auslesen der TP-Uhr und Stellen der CPU-Uhr. Wieder würde Zeit verstreichen, bis die Uhrzeit übernommen ist. Das Aufsummiert ergibt exakt 3h in sechs Tagen .
    War nur so eine Idee von mir. Falls es nicht so simpel ist, sollte man vielleicht ganz einfach mal die CPU ohne Programm und TP ein paar Stunden laufen lassen und dabei die Uhrzeit kontrollieren.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    21.09.2004
    6
    Hallo Onkel Dagobert,
    dies ist doch wie oben geschrieben durch die Verwendung des einfachen Bereichszeigers auf den DB ausgeschlossen, oder?
    Falls es nicht so simpel ist, sollte man vielleicht ganz einfach mal die CPU ohne Programm und TP ein paar Stunden laufen lassen unddabei die Uhrzeit kontrollieren.
    Idee gefällt mir sehr gut, warum komm ich nicht selber drauf!?!?
    Werde ich wohl machen müssen, sollte sich kein anderer Ansatz ergeben!!!
    Gruß Küffel
    06.10.2003
    449
    ...dies ist doch wie oben geschrieben durch die Verwendung des einfachen Bereichszeigers auf den DB ausgeschlossen, oder?..
    Ja, richtig. Entschuldige, hatte es zu spät gelesen. Eigentlich hätte ich das mit den Bereichszeigern auch wissen müssen, hatte 1x ein TP170A. Sollte die Uhr in der CPU tatsächlich so ungenau ticken?
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  1. [s] s7-300 313c-2dp
    Von eYe im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 30.03.2011, 12:19
  2. S7 313c-2dp <-> pc
    Von Joerg123 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.11.2008, 07:51
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.01.2008, 16:54
  4. TP170B => MPI => S7 313C // Uhrzeit Synchronizierung
    Von buitrecillo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.07.2005, 12:36
  5. CPU 313C 2DP
    Von Lobo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.06.2005, 20:21
