Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: NETLINK PRO COMPACT Ethernet -> Profibu/MPI Adapter auf WLAN Router
    13.01.2009
    4
    hat schon jemand erfahrung mit dem NETLINK PRO Compact adapter wenn man diesen auf einen WLAN Router hängt und sich
    mit dem PC via WLAN draufverbindet?
    Wir haben von Siemens erfahren das einige solcher Adapter keine Konsistenzprüfung machen ob die Daten welche übertragen werden auch für die CPU geeignet sind
    sondern alles in die CPU spielen auch wenn Packetteile fehlen etc....?
    Laut Helmholz Support wird keine Konsistenzprüfung durchgeführt jedoch werden keine defekten Packete in die CPU geladen!
    Wiekann das gehen??
    Danke für Ihre Antwort
    MFG
    Markus
    Zitieren Zitieren NETLINK PRO COMPACT Ethernet -> Profibu/MPI Adapter auf WLAN Router
    09.09.2010
    10
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    haben so einen adapter im betrieb.
    bei gelegenheit könnte ich das mal testen, könnte aber bis zum wochenende dauern.
    mfg Gurke
    533
    Ich arbeite jetzt seit 2 Jahren mit einem Netlink Pro und WLAN-Adapeter von Apple. Bisher hatte ich noch nie damit Probleme, dass auf der SPS Dinge landeten, die fehlerhaft waren (außer meine eigenen Programmierfehler natürlich).
    TSI09 ist offline Benutzer
    13.01.2009
    4
    Danke für die Antworten.
    Ich selbst kann es mir auch nicht vorstellen, dass dies oft vorkommt das falsche Daten in die CPU geschickt werden aber laut Siemens soll dies schon vorgekommen sein.
    Daher wollte ich mich mal informieren ob jemanden dies schon passiert ist bzw ob jemand INFO darüber hat
    MFG
    Markus
    10.03.2009
    Verl
    268
    Erhielt 133 Danke für 112 Beiträge
    WLAN ist sowieso immer so ne Sache. Der Herr Schildknecht hat vor 3 Jahren aufm Forumstreffen mal sinngemäß gesagt "Die sicherste (oder zuverlässigste) Verbindung ist ein Kabel". Und das von jemandem, der mit Funktechnologie seine Brötchen verdient.
    Dass Daten verloren gehen ok, mag sein, aber das "falsche" Daten in die Steuerung geschrieben werden?! Noch nie gehört... einfach mal Testen!
    Viele Grüße
    Sven
    Viele Grüße
    Sven Rothenpieler
    Es gibt 3 Arten von Menschen - die, die zählen können und die, die es nicht können!
    08.08.2008
    Köln
    57
    Erhielt 88 Danke für 69 Beiträge
    Blödsinn! Geht einwandfrei, nutze den DLNetlink Pro in Verbindung mit nem Netgear wlan Router ohne Probleme.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Lebenslang für den nützlichen Beitrag:
    Sven Rothenpieler (21.11.2012)
  8. #7
    13.01.2009
    4
    Danke für Eure Antworten!
    Somit hat noch niemand schlechte Erfahrungen mit dem NETLINK Adapter gemacht, dass etwas nicht vollständig eingespielt wurde bzw. das die CPU ohne Programmierfehler etc. während dem einspielen auf Stop gegangen ist!?
    Ist dies richtig?
    MFG
    Markus
  9. #8
    06.01.2011
    Erhielt 11 Danke für 10 Beiträge
    Wenn die Verbindung sehr schlecht ist kann es passieren, dass du beim übertragen nicht alle Bausteine drüben hast. Und auch beim einspielen der Hardware ist es nicht so witzig, wenn einem genau in dem Moment die WLan Verbindung abbricht. Aber bisher habe ich dadurch nie irgendetwas geschrottet. Was auch nervig sein kann, man beobachtet einen Baustein und die Verbindung ist sehr schwach, dann hängt mal gerne der komplette Siemens Manager. Habe auch das gefühl, dass er über Wlan nicht sofort mitbekommt, wenn die Verbdinung weg ist, kann beim Online beobachten auch eher stören.
    Aber andererseit überwiegt der Vorteil, dass man direkt an der Programmierten Stelle schauen kann, was gerade passiert.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Dos6.22 für den nützlichen Beitrag:
    TSI09 (10.12.2012)
  11. #9
    13.01.2009
    4
    Danke für die Antwort.
    Wenn es nur das Problem mit dem Verbindungsabriss ist ist dies für mich kein Problem! Wichtig ist dass er nicht etwas einspielt ohne Probleme und dann geht mir die CPU auf Stop während dem Betrieb.
    Dies wär ganz schlecht.
    Bei schlechter Verbindung ist mir klar das es zu Verbindungsabriss kommen kann.
    MFG
    Markus
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 28.09.2012, 08:36
  2. NetLink Pro compact statt Siemens CP?
    Von Fredo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.07.2012, 11:24
  3. Status und Steuern von NetLink PRO (WLAN / compact)
    Von marcengbarth im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 21.12.2011, 08:49
  4. NetLink Pro + WLAN
    Von mh-werner im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.11.2010, 15:14
  5. Fernwartung mit NETLink Pro Compact?
    Von diabolo150973 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.09.2010, 16:01
