Ergebnis 11 bis 20 von 34
Thema: S7 Anlage ohne Dokumentation / Sofware backup
    07.06.2006
    Bayern
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge
    Zitat Zitat von WIX Beitrag anzeigen
    ABER im online Backup gibt es weder Kommentare noch Beschreibungen...** sch...SI***
    sei froh, dass man überhaupt einen Abzug machen kann.
    Bei anderen Systemen (Beckhoff, B&R, Codesys, etc.) geht ohne Quelldateien bzw. Quellcode so gut wie gar nichts.
    Wie meine Vorgänger schon geschrieben haben, eigenständige zusätzliche Funktionen können mit etwas Aufwand bestimmt hinzugefügt werden - ob das Sinn macht (mit Abzug weiterarbeiten) sei mal dahingestellt.
    Änderungen an den bereits funktionierenden Funktionen und Anlagen halte ich mal für relativ schwierig bis unmöglich.
    Zitat Zitat von ducati
    warum HVAC mit SPS realisieren hab ich nie verstanden. Da gibts spezielle Systeme dafür, damit ists viel fixer gemacht,
    Das kann man sehen, wie man will - wenn man auf SPS-Basis ein ordentliches System beinander hat, dann kann man S7, Beckhoff, B&R und wie sie alle heissen seeehr gut für HVAC einsetzen.
    Da bin ich vielleicht schneller und flexibler als wie mit den "ollen" DDC-Systemen (Honeywell, Kieback, Saia, Desigo, Sauter, Samson, ....) - gerade bei etwas komplexeren Anlagen.
    uncle_tom
    08.08.2008
    Köln
    58
    Erhielt 88 Danke für 69 Beiträge
    Freundlicher Rat: Bleib zuhaus und versuch den Auftrag abzugeben, du kannst nur verlieren, es sei denn du möchtest länger vor Ort bleiben.
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von MSB Beitrag anzeigen
    Sagt mir und jedem der sich ein wenig auskennt, das du von Step7 so plus minus null Ahnung hast.
    Wie recht du wohl hast.
    Denn es gibt inzwischen soviel Theards hier, in denen beschrieben wird, wie man vorgehen kann.
    Aber auch, dass man es besser lässt, außer man ist ein echter Crack mit Hang zum Masochismus oder dumm.
    bike
    --Martin Fowler
    09.08.2006
    912
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge
    Naja, kommt halt drauf an, wie immer
    Vorteil der HVAC-DDC Systeme ist halt, dass kostenlos die fertigen Softwarefunktionen für Lüftung, Heizung, Brenner, Solar usw. mitgeliefert werden. Und diese sind mitlerweile auch seeehr umfangreich. Diesen Funktionsumfang selbst in ner SPS nachzuprogrammieren lohnt sich nur, wenn man die Bausteine dann auch über Jahre pflegt und einsetzt und verkaufen kann. Speziell für kleinere/mittlere Anlagen ist so ne DDC in 2 Tagen konfiguriert und in 1 Tag in Betrieb genommen. Bei größeren Anlagen, speziell mit vielen Sonderfunktionen/Anforderungen die in der DDC nicht vorhanden sind, schlägt dann die Stunde der SPS... Nicht zu vergessen, in der HVAC werden viele PID-Regler benötigt, ne "kleine" SPS ist schnell am Ende, wenn 20-50 PID-Regler integriert werden müssen.
    Nur was ich oft erlebt habe: Der klassische Industrieautomatisierer, der noch nie HVAC gemacht hat, will mit ner SPS ne Lüftung steuern/regeln. Da kommt meist nicht viel Gutes raus.
    Gruß.
  5. #15
    WIX ist offline Erfahrener Benutzer
    12.08.2008
    23
    und das:
    Das du noch nicht mal weißt, welches Baugruppenspecktrum verbaut ist, ist auch sehr bedenklich,
    und sollte im Unterschied zu unendlich vielen Detailproblemen ja auch ziemlich leicht zu klären sein.
    Da heute ja quasi jeder auf dem Planeten mit einem Mobilofon mit Kamerafunktion rumrennt ...
    mach mal halb langsam,
    die Firma hat den Auftrag angenommen. Ich habe kaum Info was das Projekt angeht. Ich fliege heute abend hin und dann werde ich mir die Schaltschraenke anschauen bzw was das System tut.
    Von der 'SPS & Steuerung habe ich wohl viel Ahnung.Ich habe schliesslich mindestens erflogreiche 40 Projekte hinter mir (Oft fail safe)...
    Du hast nicht das Recht andere zu beurteilen...Es gibt nur Dumme Antworten und keine dumme Fragen. Solche Muster wie Dich habe ich oft im Team. Die habe ich rausgeschmissen in der Probezeit.
    Wix
  6. #16
    12.08.2008
    23
    Noch was,
    ich entschuldige mich, dass ich gefragt habe..
    Dumme Antworten braucht keiner. Diese Arroganz kotzt mich richtig an...
    @ Bike & MSB.,..wer seid Ihr ueberhaupt?? lieber keine Antwort als bloed labbern..
    Noch was, egal wie das Problem aussieht gibt es immer eine Loesung.
    Schoenen Tag noch
    Wix
  7. #17
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    Ah,
    ein Chef. Daher solche Fragen.
    Nur wer arbeitet macht Fehler. Mein Chef macht keine Fehler. Sagte letztens ein Bekannter zu mir.
    Mario
  8. #18
    03.07.2006
    515
    Gruß.
    Wenn man schlau ist...... dann----->>> HVAC Runtime Software für SIMATIC S7
    oder
    Die Funktionsbibliothek Sm@rtLib ist eine branchenübergreifende Bibliothek unter anderem für die Bereiche HVAC, PROZESSINDUSTRIE, PHARMA
    und ENERGIE zum Aufbau von Automatisierungs- und prozessleittechnischen Anlagen
    Info unter --> http://www.agu.de/
    Geändert von UniMog (21.11.2012 um 10:33 Uhr)
  9. #19
    12.08.2008
    23
    @ mariob
    mit SPS programmieren wird man nicht reich....merk Dir das...Nur den Quelle Code tippen ist keine Kunst...
    Gruss Wix
  10. #20
    12.08.2008
    23
    @Ducati
    Zitate "Nur was ich oft erlebt habe: Der klassische Industrieautomatisierer, der noch nie HVAC gemacht hat, will mit ner SPS ne Lüftung steuern/regeln. Da kommt meist nicht viel Gutes raus.
    Gruß."
    Sind solche Loesungen fuer eine OELplattform zugelassen (red. fail Safe system: explosionsgefahr)?? Das bezweifele ich....
    In den neuen Plattformen sind oft HF systeme bei HVAC ein muss.
    Gruss
    Wix
  1. SIL2 Not-Aus ohne SPS und ohne Relais?
    Von mebe90 im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 10.03.2011, 17:07
  2. S7 Dokumentation
    Von ssound1de im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 26.02.2009, 22:06
  3. Dokumentation
    Von ich68 im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 18.06.2008, 18:08
  4. CX1000-Zugriff mit Delphi ohne TwinCat und ohne Modbus
    Von jank-automation im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 09.06.2008, 09:50
  5. Dokumentation
    Von beilo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.05.2008, 08:27
