Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: TIA -IEC Timer
    05.10.2006
    11
    zuerst vorweg, ich habe noch keine allzu großen Erfahrungen mit dem TIA Portal.
    Zu Testzwecken wollte ich ein V5.5 Projekt migrieren und treffe auf folgenden Fehler bezüglich der Verwendung von TON:
    U "Var_1"
    U "Var_2"
    =EVZ_1.IN
    CALL  #EVZ_1
      IN:=
      PT:=T#1S
      Q :=
      ET:=
    Hier meckert das TIA Portal, dass der IN Parameter des TONs fehlt?!?!?!? Funktioniert dies so nicht mehr???
    Grüße Pico
    Zitieren Zitieren TIA -IEC Timer
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Ich mein irgendwo hat mal jemand geschrieben das es nicht mehr geht, wahrscheinlich
    damit es Normenkorm ist. Du wirst wahrscheinlich eine Zusätzliche Variable nutzen müssen.
    15.01.2005
    314
    Also bei ganz strenger Betrachtung, handelt es sich hier nur um einen "gut" gemeinten Hinweis,
    funktionieren tut das nach wie vor, und auch die Bausteine lassen sich, abgesehen von den daraus resultierenden Warnungen übersetzen.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    rostiger Nagel (20.11.2012)
    Pico1184 ist offline Erfahrener Benutzer
    05.10.2006
    11
    Oh nee das hab ich mir fast schon gedacht. D.h. ich muss jetzt immer zuerst auf eine Variable verknüpfen...was für eine Verschwendung
    D.h. aber auch dass dies bei keinem Baustein mehr möglich ist?!?!?! Oder gehts da nur um die IEC Geschichten??
    Grüße Pico
  6. #5
    05.10.2006
    11
    Oh okay. Hat mich nur etwas verwirrt, habe es nur "offline" betrachtet.
    Wär ja zu umständlich wenn es nicht gehn würde.
    Grüße Pico
  7. #6
    27.04.2015
    5
    ich pack das mal einfach hier rein, bevor ich wieder einen neuen Thread aufmache.
    Habe eine Frage zum IEC_Timer in TIA und zwar habe ich da ein kleines Verständnisproblem.
    Wenn ich mir den Datenbaustein anschaue (Bild) sehe ich dort:
    ST = ???
    PT = preset time
    ET = elapsed time
    RU = run (?)
    IN = eingang
    Q = ausgang
    Wofür steht denn dort das ST?
    Haben eine neue Anlage bekommen und ich sehe dort zum ersten mal,
    das da der Startwert von ST beschrieben ist.
    Gruß Schneehenry
    Geändert von Schneehenry (24.05.2016 um 19:08 Uhr)
  8. #7
    19.10.2010
    15
    Erhielt 36 Danke für 31 Beiträge
    Auf die schnelle würde ich sagen, dass dieser Wert benutzt wird um den Startwert für den Zeitvergleich zu realisieren.
  1. IEC Timer TON im Simatic S7
    Von spovi1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.12.2011, 06:21
  2. IEC Timer
    Von coglione im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.11.2011, 12:40
  3. S7 IEC-Timer, Multiinstanz, Instanz-DB
    Von Mark4you im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.07.2011, 14:31
  4. IEC timer 2
    Letzter Beitrag: 07.04.2005, 10:12
  5. IEC Timer
    Letzter Beitrag: 07.04.2005, 08:17
