Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: WinCC flex - KTP600 - Strings in Textlisten
    Pico1184 ist offline Erfahrener Benutzer
    05.10.2006
    11
    Bei Aufruf dieser Seite wird der Zeiger einmalig mit dem Wert des aktuell gewählten Programms geladen.
    Wie machst du das?? Benutzt du eine Trigger Variable um dann den Blockmove aufzurufen??
    Wie lange lässt du das Bit (den Trigger) dann gesetzt???
    Grüße Pico
    06.10.2009
    NRW
    63
    Das ist ja nicht wirklich kriegsentscheidend sondern nur ein kleines feature.
    Bei dem Aufruf der Seite, wo die Programmauswahl für die Editierung gemacht werden kann geschieht folgendes:
    An der Bildwechseltaste hängen folgende Aktionen bei Loslassen der Taste:
    Setze Bit für "Daten lesen" - vom Daten-DB zum Edit-DB
    Setze Wert "Pointer" = "aktuelles_Programm" - beides sind INT-Werte
    Wegen Aktion bei Loslassen wird das Setzen auf der HMI-Seite ja nur einmal gemacht. Direkt nach dem Blockmove wird das gesetzte Bit im Programm auch wieder zurückgesetzt. Das Gleiche passiert bei den Pfeiltasten/Direkteingabe auf der Auswahlseite.
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 13.09.2010, 11:33
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 29.07.2010, 08:12
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.02.2009, 22:09
  4. WINCC FLEX 2007 dynamsiche Textlisten
    Von SPSOS im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.01.2009, 19:53
  5. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 20.04.2007, 10:09
