Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Probleme im Programm nach Profibusanbindung
    21.11.2012
    In einer laufender Anlage hatte ich eine Auswerteelektronik fuer Prallplattenwaagen.
    Das Geraet ging kaputt und laesst sich nicht meht reparieren.
    Wir mussten also ein neueres Modell kaufen.
    Da ich zum ersten mal ein Gaeret in Profibus anbinde ist nicht alles korekt gelaufen
    Also, die GSD Datei habe ich eingespielt, die Adresse vergeben und das Ding neugestartet.
    In Hardware ist das Geraet ok. und vorhanden.
    Anleitung von dem neuen Geraet:
    Eingangsworte (à 4 Byte, 2 word), Darstellung in Float (IEEE 4 Byte reals)
    Byte Wort-InhaltWort-TypBit-AdresseBit-Inhalt
    00 … 03 Förderleistung (t/h) Float
    04 … 07 Zähler 1 (t) Float
    08 … 11 Zähler 2 (t) Float
    12 … 15 Gewicht (kg) Float
    Ausgangsworte (à 2 Byte, 1 word)Byte Wort-InhaltWort-TypBit-AdresseBit-Inhalt
    00 … 01 Kontrollbits 2 Bits .0 acquire zero (Nullstellen)
    02 … 03 Kontrollbits 3 Bits .0.13 reset total (Zähler 1)acknowledge alarms
    In der Anleitung von dem neuen Geraet steht auch dass, um die Werte in der SPS korrekt darzustellen, ist es notwendig die Bytes der Doppelworte zu
    tauschen. Dieses kann im Organisationsbaustein OB1 programmiert werden.
    also habe ich gemacht laut dem Beispiel aus der Anleitung:
    Netzwerk: 1 Förderleistung
    L PEW 258 // Lade PEW258 in Akku
    T MW 0 // Transferiere den Akkuinhalt nach MW0
    L PEW 256 // Lade PEW256 in Akku
    T MW 2 // Transferiere den Akkuinhalt nach MW2
    Bei mir im HW Konfig :
    2AE - Input ( 2Word )- 1024 -1027
    2AE - Input ( 2Word )- 1028 -1031
    2AE - Input ( 2Word )- 1032 -1035
    1AA Output ( 1 Word ) - 1004 - 1005
    also in meinem Programm sieht das so aus :
    L PEW 1026 //
    T MW 32 //
    L PEW 1024 //
    T MW 36 //
    Anleitung von dem alten Geraet:
    Durchsatzleistung Waage 1 (hier PED 256) als REAL
    Zähler 1 Waage 1 (hier PED 260) als REAL
    Zähler 2 Waage 1 (hier PED 264) als REAL
    Ausgangswort Waage 1 (hier PAW 256) als WORD
    Ausgangswort:
    Bit 0 Nullstellen (Positive Flanke)
    Bit 1 Zähler 1 rücksetzen (Positive Flanke)
    Bit 2 Zähler 2 rücksetzen (Positive Flanke)
    Die restlichen Bit sind frei.
    Das Problem ist, nach dem ich das gemacht habe bekomme ich keine Werte in der Visu, erst als ich in am Ende in OB1 eine zusaetzliche Funktion aufgerufen habe mit dem Code:
    L MD 32
    T DB115.DBD 165 // Wert in der Visu
    bekomme ich in der Visualisierung die richtigen Werte.
    Nach dem die Bytes der Doppelworte getauscht worden sind muss man also z.B dort wo in einer Funktion PED 1024 am Eingan stand die PED durch MD 32 ersetzen oder wie soll ich das machen damit das Programm wie mit dem alten Geraet lauft.
    Gruss
    Mikolaj
    Geändert von Mikolaj (21.11.2012 um 21:50 Uhr)
    Zitieren Zitieren Probleme im Programm nach Profibusanbindung
    07.06.2006
    Bayern
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge
    mir scheint, da wird mal wieder ein "Bock zum Gärtner gemacht" -
    Es gibt 3 Möglichkeiten:
    1. Der einfachste aber schlampige Weg: Du versuchst, wie von dir schon beschrieben, deinen Bausteinen die neuen Werte per Merker zu übergeben - das könnte klappen - wenn die Funktionen mit Pointern auf die Peripherie zugreifen, dann gibts evtl. Probleme.
    2. Der eleganteste Weg: Du realisiest den Bytetausch innerhalb deiner Bausteine, indem du deren Code anpasst.
    3. Der venünftigste Weg: Du lässt das jemanden machen, der Ahnung von der Sache hat
    08.02.2007
    A-2320
    244
    L PEW 1026 //
    T MW 32 //
    L PEW 1024 //
    T MW 36 //
    ist mal ein Fehler!
    MW34 muss es heissen!
    03.04.2008
    237
    Erhielt 818 Danke für 692 Beiträge
    Kannst du garantieren, dass du das richtig machst?
    Niemand wird Verständnis haben, wenn etwas schief läuft.
    Da ducken sich schnell alle Schaefs weg.
    Ich kann mich uncle_tom nur anschliessen, such dir jemand, der dir hilft.
    Und allgemein einmal:
    Nicht jeder der den Simatic Manager fehlerfrei öffnen kann, ist Programmierer.
    bike
    --Martin Fowler
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Im übrigen kannst Du alle Probleme umgehen wenn Du dort wo früher
    L PEDxy
    T DBDz
    stand
    nun
    L PEDxy
    SLD16
    L PEDxy
    SRD16
    OD
    T DBDz
    schreibst
    932
    Erhielt 3.332 Danke für 2.690 Beiträge
    tauschen.
    Dann wäre die Operation TAD meine Wahl.
    L PED 1024
    TAD
    T MD32
    L MD 32
    Da hast Du wohl nur mit kleinen Werten getestet ...
    Ja, kann man so machen.
    Besser sieht es aus, wenn Du die Byte-gedrehten-Werte im PAE ablegst (wenn Deine CPU so große Eingangsadressen unterstützt) und alle betreffenden PEDxyz durch EDxyz ersetzt:
    L PED 1024
    TAD
    T ED 1024
    08.02.2007
    A-2320
    244
    @Harald:
    "Dann wäre die Operation TAD meine Wahl."
    Bist Du sicher?
    TAD tauscht doch AKKU1 HH gegen AKKU1 LL und AKKU1 HL gegen AKKU1 LH
    Ich glaube das nicht!
    932
    Byte1 Byte2 Byte3 Byte4 ---> TAD ---> Byte4 Byte3 Byte2 Byte1
    Das entspricht dem Tausch der Bytes Little-Endian <---> Big-Endian, und ich meine, das war hier gesucht.
    Die anderen Beispiele hier im Thread tauschen die Wörter im Doppelwort: ---> Byte3 Byte4 Byte1 Byte2 (Wozu das gut sein soll???)
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Naja das müsste man den Frage der die Anleitung zum Gerät geschrieben hat:
    932
    Byte-Tausch oder Word-Tausch? Was soll man glauben?
    Tja, diese Frage könnte man wahrscheinlich beantworten, wenn der TE uns verraten würde, welches Prallplattenwaage-Modell bzw. welche Profibus-Schnittstelle er nun genau hat ... meine Glaskugel schweigt ... vielleicht meldet sich Adam/Mikolaj ja nochmal.
  1. Programm nach FB
    Von cas im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 07.11.2009, 11:03
  2. Profibusanbindung S5 an S7
    Von linksaussensvl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.04.2009, 07:43
  3. Profibusanbindung an einen Regler
    Von Van_Eck im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 30.10.2008, 14:12
  4. Profibusanbindung
    Von rnovak im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.03.2008, 12:49
  5. Lenze Fu und Profibusanbindung
    Von godi im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 16.09.2006, 11:41
