Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: S5 gegen S7 austauschen, vorhandende ET100 U behalten?
    21.10.2005
    Hallo zusammen!
    Ich arbeite gerade an einem Projekt, an dem eine S5 mit 6 dezentralen ET100U E/A baugruppen vorhanden ist. Nun wollen wir alles auf S7 unstellen und mein Chef möchte liebend gerne die ETs aus kostengründen weiterbetreiben. Ich bin mir ziemlich sicher das das nicht möglich ist, aber wo kann ich das nachlesen?
    Ich würde gerne ET200m Baugruppen über Profibus anbinden.
    Vorhandende Komponenten:
    S5 135U
    Eine 32 bit Eingangskarte an der SPS
    Eine 32 bit Ausgangskarte " "
    Eine analoge Karte mit 8 Ausgängen " "
    Eine analoge Karte mit 8 Eingängen " "
    Eine Busverbinderkarte " "
    Viele ET100 U Karten mit E/A Baugruppen im Feld
    Gruß Nils
    Zitieren Zitieren S5 gegen S7 austauschen, vorhandende ET100 U behalten?
    19.06.2003
    10
    Erhielt 17 Danke für 13 Beiträge
    Hallo Nils
    ET200U können an eine S7-Steuerung angeschlossen werden.
    siehe S7-Projekt anhang.
    Geändert von Martin Glarner (25.03.2008 um 22:34 Uhr)
    Gruss Martin
    30.08.2003
    30
    Hallo Martin,
    er meint aber ET100 und nicht ET200. Das wollte jemand schon mal machen, aber muss wohl nicht gehen... Wenns interessiert kann ich mal mit demjenigen Kontakt knüpfen der schon recherchiert hat..
    André Räppel
    Zitieren Zitieren ET100
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    Zitat Zitat von sps-concept
    Hallo Martin,
    André Räppel
    Haben sich bei den U die Baugruppen verändert? Wenn nicht müsste man ja nur den Buskoppler tauschen!
    Zitieren Zitieren Re: ET100
    22.10.2005
    25
    Erhielt 23 Danke für 23 Beiträge
    vielleicht geht folgende Lösung:
    Eine Adoptionskapsel in die S7 stecken(z.B. Fa. VIPA)
    http://www.vipa.de/de/pro/pro_deindexf.html
    und die S5 Buskarte mit den ET100 in der S7 weiter betreiben.
    Joe
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    soweit ich das bildlich und technisch vergleichen konnte, sollte es durch ersetzen des Buskopplers gehen, aber einfach mal beim Siemens-Support anrufen!
    Gruß Sebastian
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Hallo.
    ich habe gelegentlich auch mit fremden S5/ET100-Anlagen zu tun. Irgendwann steht wohl "notgedrungenerweise" eine S7-Umrüstung an. Ich hätte zweifelsfrei angenommen dass die Periherie problemlos an einer S7 betrieben werden kann. Warum geht das nicht? Was ist bei der ET100 anders als bei ET200?
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    toxxic ist offline Neuer Benutzer
    21.10.2005
    Danke für die Antworten. Ich werde dann man seebas Vorschlag aufgreifen und Siemens kontaktieren. Hier nochmal als Anhang ein Bild von einer ET100 U mit E/As.
    Leider ist die Profilschine auch in einer anderen Größe.
    Gruß Nils
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    das sieht aber nicht nach 135U aus also die Baugruppen auf dem Bild kannst Du ganz leicht an Profibus anschließen, eine ET200U die Nummer müßte so sein 6es5 318mb1x umbedingt auf die Nummern achten am besten im S7 HW Config nachschauen. Also ich habe das schon mal gemacht ist ganz einfach, sogar schnelle Zählerbaugruppen hat das Ding geschluckt.
    mfg
    dietmar
    21.10.2005
    Hallo Dietmar
    OK die CPU sieht man hier nicht, oder wie meinst du das. Die ET100 U Karte, die an der SPS sitzt ist eine höhere.
    Also wenn ich dich richtig verstehe hast du schon mal eine ET200m an die beigen E/A Module angeschlossen, oder?
    Gruß Nils
  1. EPROM EEPROM für ET100
    Von Rudi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.09.2012, 08:41
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 22.11.2009, 13:50
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.03.2009, 17:05
  4. Absturz S7 300 Werte behalten
    Von Jim Knopf im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.03.2006, 11:42
  5. Db- Daten behalten
    Von Much2k im Forum Simatic
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 29.08.2005, 11:47
