Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Symboltabelle per Kommandoschnittstelle exportieren...
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Versuche gerade über die Kommandoschnittstelle eine Symboltabelle zu exportieren:
    var symtab = Path.GetTempFileName().Replace(".tmp", ".asc");
                        program.SymbolTable.Export(symtab);
    bekomme aber immer eine Exception:
    beim Aufruf einer COM-Komponente wurde ein HRESULT E_FAIL-Fehler zurückgegeben. (Fehler: -2147467259)
    einer ne Idee??
    Geändert von Jochen Kühner (23.11.2012 um 15:03 Uhr)
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Symboltabelle per Kommandoschnittstelle exportieren...
    25.06.2007
    465
    var symtab = Path.GetTempFileName().Replace(".tmp", ".csv");
    einer ne Idee??
    Hat die Symbolik nicht ein Passwort im STEP7-Projekt-DBF?
    Frank
    Grüße Frank
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Frank
    Nöö...
    laut Doku der Kommandoschnittstelle geht das auch so wie Ich das mache, aber es funzt nicht....
    Jochen Kühner
    29.03.2004
    143
    Bei mir funktioniert das so. Wichtig ist dabei dass der komplette Ordnerpfad existiert. Ist das nicht der Fall gibt es aber auch keine Fehlermeldung, sondern es wird einfach keine Datei erzeugt.
    Hast du nicht ein 64 Bit Windows laufen? Vielleicht ist von Siemens ja noch nicht alles umgesetzt worden.
    Ausschnitt wie es bei mir funktioniert:
    void exportSymbolTabelle(string projectName, string programName)
        Simatic S = new Simatic();
        string exportfile;
        exportfile = "K:\\Temp\\export\\" + projectName + "_" + programName + "_Symboltabelle.asc";
        try
            S.Projects[projectName].Programs[programName].SymbolTable.Export(exportfile);
        catch (Exception ex)
            Console.WriteLine("Fehler bei Export: " + ex);
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Kein Plan warums nicht geht...
    Noch was, kann Ich den bei einem SCL Baustein über die Kommandoschnittstelle irgenwie herausfinden wie die zugehörige Quelle heisst?
    Jochen Kühner
  1. S7 Kommandoschnittstelle mit VC++
    Von Chefmech im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.12.2011, 10:53
  2. S7 Kommandoschnittstelle
    Von Senator42 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 30.04.2011, 17:07
  3. Beschreibung der Kommandoschnittstelle
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.09.2010, 19:26
  4. Step7 Kommandoschnittstelle
    Von cosmo82 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.11.2009, 16:02
  5. DP AS-i Kommandoschnittstelle
    Von Anonymous im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 20.03.2007, 11:45
