Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Temperaturmessung mit NTC und SM1231 TC
    04.10.2012
    ich möchte mit der Signalbaugruppe SM 1231 TC eine (Raum-)Temperatur über einen NTC-Widerstand erfassen. Über einen 0 ... 10V Analogeingang der CPU funktioniert das mit einem Spannungsteiler schon sehr gut. Nun möchte ich jedoch die Signalbaugruppe dafür nutzen da noch weitere Temperaturen über Thermoelemente erfasst werden sollen. Muss ich mir für die Spannungsmessung von -80 mV bis +80 mV an der Baugruppe nun auch einen Spannungsteiler aufbauen oder gibt es noch andere Möglichkeiten. Leider wurde ich zum Thema Spannungsmessung an der SM 1231 TC nicht fündig. Vielen Dank im Voraus.
    Zitieren Zitieren Temperaturmessung mit NTC und SM1231 TC
    09.08.2006
    912
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge
    Zitat Zitat von Eater_T Beitrag anzeigen
    ... eine (Raum-)Temperatur über einen NTC-Widerstand erfassen. Über einen 0 ... 10V Analogeingang der CPU funktioniert das mit einem Spannungsteiler schon sehr gut. ...
    was vielleicht prinzipiell geht, aber nicht schön ist, da der NTC keine lineare Kennlinie hat, und Du somit das nichtlineare Verhalten irgendwie in der CPU umskalieren musst...
    Für die Thermoelemente musst Du keinen Spannungsteiler bauen, die werden direkt an die AI Karte angeschlossen:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/43346826
    Gruß.
  1. NTC linearisiert an analogen Eingang mit 0-10V
    Von macShen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.07.2012, 16:22
  2. NTC und Encoder (zwei Probleme)
    Von Claudi689 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.04.2011, 15:30
  3. Temperaturmessung mit 314er
    Von chefren_new im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.09.2009, 11:53
  4. NTC mit Vierleiteranschluss an S7-300
    Von Joline im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.05.2007, 17:02
  5. Temperaturmessung mit Siemens S7
    Von Markus im Forum Simatic
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 10.06.2005, 16:44
