Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: CPU S7-400 auf Betriebsart STOP oder RUN abfragen?
    08.11.2006
    27
    Gibt es irgend eine Möglichkeit die Betriebsart einer S7-400 CPU abzufragen.
    Also ob sie auf RUN oder STOP steht
    Zitieren Zitieren CPU S7-400 auf Betriebsart STOP oder RUN abfragen?
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Die eigene oder eine andere?
    Bei der eigenen läuft im Stop das Programm nicht. Bei ner' anderen regelmäßig ein Lebensbit übertragen/löschen.
    Oder wie sonst hast Du Dir das vorgestellt?
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
    Aboden (26.11.2012)
    13.10.2007
    2.789
    Wie möchtest du es den Abfragen um es auswerten?
    Oder ander womit möchtest du es den Darstellen?
    Wenn die CPU auf Stop ist, arbeitet Sie ja nicht mehr.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    Aboden (26.11.2012)
  6. #4
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    wie schon gesagt --> irgendwas aus der CPU abfragen --> kommt Antwort = RUN, kommt keine Antwort = STOP
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sockenralf für den nützlichen Beitrag:
    Aboden (26.11.2012)
  8. #5
    925
    Ähem, auch wenn die CPU in STOP ist, trotzdem kommuniziert das BS noch, z.B. werden Client-Aufträge von S7-Verbindungen ausgeführt und beantwortet. Mit der Visu/HMI redet die CPU auch noch.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Aboden (26.11.2012)
  10. #6
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Hier ist was:
    Wie lässt sich an einem WinCC flexible Bediengerät der aktuelle Status der CPU
    visualisieren?
    (ich gehe davon aus das es ist den HMI das "fragt" über den CPU Status).
    Jesper M. Pedersen
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    Aboden (26.11.2012)
  12. #7
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Soll das eine PC-Software machen? Auf welchem System soll der Zustand angezeigt werden?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    Aboden (26.11.2012)
  14. #8
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Muss ganz schön wichtig gewesen sein, wenn man nicht mal 6 Minuten auf ' ne Antwort warten kann und sich auch den ganzen nächsten Tag auf die Rückfragen nicht meldet.
    Naja, Hauptsache wir Deppen machen uns 'nen Kopp!
  15. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
    Aboden (26.11.2012),rostiger Nagel (26.11.2012)
  16. #9
    Aboden ist offline Benutzer
    08.11.2006
    27
    Sorry Sorry Sorry liebe Gemeinde, aber ich war den ganzen Tag auf der Baustelle Malochen und war aus diesem Grund Offline.
    Also. hab heute das Problem gelöst in dem ich das Taktmerkerbyte abgefragt habe (Extern über eine Visu Rechner mit TCP Verbindung) Im Prinzip mit einem Lebensbit
    Danke nochmals für eure Beiträge
  1. Stop/Run LED abfragen S7/214
    Von Bernd677 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.02.2011, 14:56
  2. CPU im RUN/Stop
    Von Steve38 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.03.2010, 18:31
  3. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 12.08.2009, 15:59
  4. S7 200er Frage - Schalter RUN/STOP abfragen?!
    Von veritas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.01.2009, 23:28
  5. Überwachung: STOP oder RUN
    Von Kuffel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.12.2006, 09:24
