Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Keine Berechnung mit DWORD möglich
    18.09.2012
    4
    Hi Leute,
    ich weiss nicht ob ich einen Denkfehler habe aber ich wollte eine Berechnung von 2 Variablen machen. Diese sind als DWORD deklariert.
    Wenn ich nun aber eine normal Berechnung machen möchte, wie zum Beispiel
    a:=b+c (alles in DWORD)
    bekomme ich die Fehlermeldung: Operation "+" nicht kompatibel mit den Datentypen DWORD.
    Kann in Step 7 keine Berrechnung mit DWORD machen. Und wenn nein warum nicht?????
    Hoffe mir kann jemand helfen.
    Vielen Dank
    Zitieren Zitieren Keine Berechnung mit DWORD möglich
    30.08.2003
    30
    DWORD ist keine Zahlenformat - deswegen meckert hier die Typprüfung. Bei Berechnungen wird von Zahlen ausgegangen.
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Dword
    15.01.2005
    323
    Ein DWORD ist bei strenger Betrachtung keine Zahl, sondern halt nur "32 Bit".
    In Step7 gibt es auch allgemein keinen Unsigned-Datentyp.
    Ergo: Du muss deine beiden DWORD einen Typecast unterziehen (DWORD_TO_DINT).
    MPH ist offline Benutzer
    18.09.2012
    4
    Hi Leute,
    danke für die schnellen Antworten.
    Dann verstehe ich aber nicht warum im Handbuch der Win AC bei Befehlsätzen steht, dass eine arithmetische Berechnung von Doppelwort eine Ausführungszeit von 8 µs hat.
    Wie haben die des dann gemacht, wenn eine Berechnung nicht möglich ist. Weil eine Typenumwandlung kostet ja auch Zeit!!!!
    Vielen Dank
    932
    Erhielt 3.321 Danke für 2.683 Beiträge
    Eine Typumwandlung DWORD_TO_DINT kostet keine Zeit und keinen Programmspeicher, es ist einfach eine Anweisung für den Compiler, den Inhalt eines 32-Bit-Doppelwords als 32-Bit-Integer zu betrachten.
    23.10.2009
    59
    Erhielt 114 Danke für 88 Beiträge
    Zitat Zitat von MPH Beitrag anzeigen
    ...eine Typenumwandlung kostet ja auch Zeit!!!!
    DWORD_To_DINT kostet keine Zeit, da wird kein Code erzeugt, sondern nur dem SCL-Compiler mitgeteilt, dass der Programmierer weiß was er tut.
    Erich
    ps: Harald war schneller
    18.09.2012
    4
    Ok allles klar.
    Vielen Dank für eure Hilfe. Habt mir sehr weitergeholfen.
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Gibt es einen Grund, die Variablen nicht als DINT zu deklarieren?
    14.09.2011
    17
    DINT Variablen lassen sich nicht verwenden, wenn man die Werte vorher aus einem PED, z.B. aus einer SSI Karte holen will.
    Dann kann man nur DWORD an den weiterverarbeitenden Baustein übergeben. Big S Idiotie halt...
    Euer Schatten
    15.01.2005
    323
    Da ist der Schatten aber schlecht informiert ...
    Symboltabelle
    mySSI PEDxxx DINT
    Fertig.
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.07.2012, 13:20
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 26.12.2010, 08:35
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.10.2010, 11:24
  4. Keine Bitmeldung möglich
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.09.2009, 09:31
  5. negatives dword - ist das möglich?
    Von lefrog im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 28.07.2005, 21:49
