Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: IP - Adresse ändern
    15.08.2012
    Ich habe ein Anlage wo ich die IP - Adresse ändern möcht ohne eine Laptop anzuschliesen.
    Habe eine S7 -314 und ein TP177B.
    kann mir einer sagen wie das geht ????
    Knister
    Zitieren Zitieren IP - Adresse ändern
    12.05.2007
    recht weit im Süden
    7
    Ich nehme mal an, du möchtest die Adresse der CPU ändern???
    Also, Hardware ändern und das ganze übertragen? Ohne PG? Das wird schwer werden ...
    Vlt. gibt es eine Möglichkeit, dies über Fernwartung durchzuführen?
    Meinetwegen Systemdaten generieren, übertragen und danach mit neuer Adresse verbinden ?
    15.01.2005
    321
    Generell kannst du am TP177B in der Systemsteuerung die IP problemlos ändern.
    Bei der CPU wäre mir kein Weg bekannt, und unter der Voraussetzung, das das TP177B über Ethernet mit der CPU kommuniziert,
    muss dann sowieso die Flex-Projektierung des TP177B ebenfalls angepasst werden.
    Also ohne Laptop respektive PG sehe ich keine wirkliche Möglichkeit.
  1. IP-Adresse ändern
    Von ka1978 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.10.2012, 13:33
  2. BC9000 IP-Adresse ändern
    Von cas im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 25.02.2010, 07:13
  3. S5 Profibus Adresse ändern
    Von ditschio im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.04.2009, 19:18
  4. IP-Adresse ändern auf 315-2 PN/DP
    Von Harry im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.02.2009, 14:07
  5. IP-Adresse zur Laufzeit ändern ??
    Von corrado im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2007, 12:18
