Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Analogeingangskarte 331-7KF02
    05.05.2007
    14
    kann ich an eine Siemens 331-7KF02 Analogeingabebaugruppe einen Spannungsmessumformer 0-10V anschließen? Wenn ja, wie?
    http://www.conrad.de/ce/de/product/1...archDetail=005
    Der Messbereich des MU ist zwischen -50C° und 100C°.
    In der Hardwarekonfig kann ich bei Spannungsmessung nur +- 10V einstellen.
    Kann ich das Signal trotzdem auswerten?
    Ich hab am Messumformer den Anschluss für den PT100 und auf der anderen Seite die Versorgungsspannung mit 24V, die Masse und das Ausgangssignal von 0-10V.
    Den 0-10V Ausgang des MU leg ich jetzt auf Pin 2 der AE-Karte ( für Eingang 0 ), Pin 3 der AE-Karte leg ich auf Masse. Den MU versorg ich dann noch mit 24V und Masse.
    An der AE-Baugruppe stell ich die Klötze an der Seite auf B für Spannungsmessung.
    Im Programm hab ich es so realisiert:
    L PEW288
    ITD
    DTR
    L 2.76480000.004
    /R
    L 1.50000000.002
    *R
    L 5.00000000.001
    -R
    T DB2.DBD0
    Ich bin mir jetzt nicht sicher ob das so funktioniert. Ich bekomme eine Wert angezeigt der eventuell stimmen könnte. Bin mir aber nicht ganz sicher.
    Wär sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte.
    Gruß Markus
    Zitieren Zitieren Analogeingangskarte 331-7KF02
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Ich denke Du hast alles richtig gemacht!
    Minus (3) noch mit 10+11 verbinden und dann gemeinsam auf Erde legen.
    Edit: achja, nichtverwendete Analogeingänge kurzschliessen und ebenfalls in die Minusschleife aufnehmen.
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Und: wenn wir mehr als vereinzelt PT100 haben nehmen wir die 7PF01 Baugruppe, kommt in Summe günstiger.
    settelma ist offline Erfahrener Benutzer
    05.05.2007
    14
    Danke für die Antwort.
    Heißt, das die Karteneinstellung plus minus 10V hat ist egal oder?
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Ja weil bei bipolaren Kanälen der Wertebereich von -27648 bis +27648 geht.
    05.05.2007
    14
    OK vielen Dank.
    es kommt dann also nur auf die Programmierung an. Wenn ich von einem Wert von 27648 ausgehen wie oben im Beispiel
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Ja, Du liest 0-10 V als 0-27648 ein.
    Die negativen Werte kommen vom MUF nicht und interessieren Dich auch nicht.
    05.05.2007
    14
    Ok, tausend Dank.
    Gruß Markus
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Aber warum überhaupt einen Messumformer? die 7kf02 kann doch pt100.
    ok. man brauch 2 kanäle.
    05.05.2007
    14
    Das ist das Problem, ich brauch 2 Kanäle...
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 08.08.2012, 07:29
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 17.03.2012, 19:15
  3. PT100 mit 331-7KF02-0AB0 (PEW!)
    Von Ricko im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 22.01.2010, 13:09
  4. PT100 an 6ES7 331-7KF02-0AB0
    Von overflow im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 07:42
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 31.05.2007, 07:24
