Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Analogwertverarbeitung S7-300 ET200S 4-20mA
    03.02.2005
    Habe folgendes Problem bei einer Auswertung von einem 4-20mA Signal.
    Dies ist ein Auszug aus einem Standardbaustein, der xmal für die Auswertung genutzt wird.
    Anwendungsfall: Wirkleistungserfassung eines Antriebes
    Problem besteht darin, dass mir die Auswertung beim Anlaufen des Motors Drahtbruch meldet...
          L     0
          L     #ADR                        // Analogadresse
          ==I                               // Ist die Adresse 0 dann BEB
          BEB
          SLW   3
          T     #Adresse
          L     PEW [#Adresse]
          T     #Einheiten                  // eingelesener Analogwert in Einheiten
          L     30240                       // Bereichsüberschreitung wenn > 21,5 mA
    //      L     29376                       // Bereichsüberschreitung wenn > 21 mA
          >I
          =     #BUE
          L     -1728                       // Drahtbruch wenn kleiner 3 mA
    //      L     -3456                       // Drahtbruch wenn kleiner 2 mA
          L     #Einheiten
          >I
          =     #DBRU                       // Drahtbruch
    Habe mir an einer anderen Stelle folgendes geschrieben,
    um die Auswertung "sichtbar" zu machen, da dieser Baustein ja xmal mit verscheidenen PEW's aufgerufen wird.
          L     DB600.DBW  120              // Analogadresse
          SLW   3
          T     #Adresse
          L     PEW [#Adresse]
          T     #Einheiten_2                // eingelesener Analogwert in Einheiten
          L     DB221.DBW   18
          <I
          SPBN  TEST
          L     #Einheiten_2
          T     DB221.DBW   18
    Der kleinste Wert, der im DB221.DBW18 abgelegt wurde ist -32768
    Ist dieser Drahtbruch damit bestätigt, oder habe ich einen Denkfehler?
    Versteh nur nicht, warum dies nur während des Anlaufens (großer Anlaufstrom > große Wirkleistung) passiert.
    Eine Berechsüberschreitung wird mir nämlich nicht gemeledt...
    Geändert von XPM (27.11.2012 um 11:35 Uhr)
    Zitieren Zitieren Analogwertverarbeitung S7-400 ET200S 4-20mA
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Ich würde mir da keinen Kopf machen, diese Messungen im Anlauf sind auch bei uns ein Problem.
    Einfach Alarm beim Einschalten unterdrücken.
    Großer Anlaufstrom heisst übrigens nicht große Wirkleistung...
    XPM ist offline Neuer Benutzer
    03.02.2005
    Unterdrücken ist mitunter nicht so einfach, da ich mit diesen Baustein zur Auswertung x-PEW's aufrufe, ich somit eine postiive flanke für Start benötige, und ich dieses auch noch direkt adressieren müsste.
    Mir gehts hier eher ums Verständniss, was genau -32768 aussagt.
    Komisch ist nur, dass ich explizit mit diesem PEW dieses Problem habe, und bei allen anderen eben nicht.
    Evtl. tausche ich noch den 4-20mA Umsetzer, um dieses auszuschliessen.
    30.01.2009
    25
    das unterdrücken ist doch kein Probelm.
    du musst doch nur ausserhalb des Baustein
    den Parameter ADR des Baustein über eine
    Temp-Var führen und diese solange auf null
    halten, bist der Motor anglaufen ist.
    Dein Baustein macht ja bei null wie schon
    beschrieben ein BEB
    Gruß Move
    24.11.2005
    24
    Erhielt 5 Danke für 3 Beiträge
    Dein gemessener Strom liegt weit unter 4mA liegt (im Unterlauf). Siehe Tabelle....
    Gruß maddin
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Wenn die Hardware richtig angeschlossen ist, liegt das meist daran, dass das Signal beim Einschalten was "abkriegt".
    30.01.2009
    25
    bei mir ist -32768 = Drahtbruch
    03.02.2005
    Soll heissen, das mein "Lastkabel" in die 4-20mA Leitung einstreut ?
    Oder wie meinst du das @borromeus
    15.01.2005
    323
    Ich würde eher sagen, das sind Messfehler deiner Wirkleistungsmessung,
    vielleicht auch ein bewusster Strom zur Anzeige eines Fehlers, hier also dann "Übersteuerung" des Strommesseingangs.
    Wenn die Messung ansonsten Fehlerfrei funktioniert, einfach die empfohlene Anlaufverzögerung einbauen, und fertig.
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 31.01.2012, 14:52
  2. Umrechnung 0-20mA auf 4-20mA für Beckhoffklemme KL4012
    Von eisbaer im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 26.11.2011, 19:01
  3. Mehrere ET200S mit einer S7 300 verbinden
    Von Aton im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.09.2011, 21:46
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.06.2010, 15:03
  5. 331 6ES7 7KF01 0AB0 0-20mA / 4-20mA
    Von BastiMG im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.12.2007, 08:08
