Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: SCL DB[No].Wert[I] möglich?
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Kann ich in SCL den DB indirekt angeben?
    Ziel := DB[No].Wert[Nr,I];
    Ich möchte die DB Nr am FC Eingang übergeben und dann aus dem 2D Feld den entsprechenden Eintrag weiterverarbeiten.
    pt
    Zitieren Zitieren SCL DB[No].Wert[I] möglich?
    plc_tippser ist offline Erfahrener Benutzer
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Zur Zeit habe ich das so, aber da mekert der Compiler:
    VAR_INPUT
        Spalte : INT;
        Anteil : INT;
        DB_Nr_Tab : WORD;
    END_VAR
    VAR
        Buffer : ARRAY[0..20] OF REAL;
        I  : INT;
    END_VAR
    FOR I := 0 TO 20 DO
            Buffer[I] := WORD_TO_BLOCK_DB(DB_Nr_Tab).Tab[Spalte,I];
        END_FOR;
    Compiler sagt: ungültige Varialbe
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    So geht´s leider auch nicht
    FOR I := 0 TO 20 DO
            Buffer[I] := WORD_TO_BLOCK_DB(DB_Nr_Tab).DD[Spalte,I];
        END_FOR;
    Liegt an dem Feld
    13.04.2005
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    musste erst kramen bis ich gefunden habe
    Gruß Wilfried
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    gibt es irgenwo eine übersicht aller scl-befehle?
    13.04.2005
    Hallo Volker,
    das ist alles was ich in tabellarischer Form gefunden habe
    Gruß Wilfried
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Hallo plc_tippser,
    probier mal:
    DWORD_TO_REAL(WORD_TO_BLOCK_DB(DB_Nr_Tab).DD[Spalte])
    "Spalte" ist dann natürlich die Adresse im DB. Du willst aber auf eine Struktur zugreifen, oder?
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  1. REAL-Wert in Word-Wert konvertieren
    Von Mohrchen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.07.2011, 13:02
  2. Was ist das ca. wert
    Von Ryx im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 03.06.2011, 07:56
  3. DB Wert mit Hex Wert Vergleichen?
    Von ibanesch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2011, 14:32
  4. Wert 0 in DB
    Von Mike369 im Forum Simatic
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 05.11.2009, 13:04
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.04.2007, 00:24
