Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: SCL Bausteine : Der Baustein ist nicht testbar. Es wurde keine Debugg Info erstellt
    16.08.2012
    14
    hier mein Problem:
    Wie oben Beschrieben kann ich diverse SCL Bausteine nicht beobachten aufgrund des oben erwähnten Fehlers.
    Ich habe schon in den Einstellungen nachgeschaut und das Häkchen für "Debugg Info erstellen" ist gesetzt.
    Dann habe ich es mit mit "Speichern unter" und "mit Reorganisieren" behandelt.....auch keine Erfolg!
    Als nächstes kommt bei manchen Bausteinen die Meldung : Der Zeitstempel des Bausteins offline u. ONLINE sind nicht gelich.
    Laden sie den Baustein neu.
    Muss ich dort einfach den vom PG neu übertragen?
    Hat jemand noch eine Idee wie ich weiter verfahren kann um endlich die Bausteine online einzusehen?
    Zitieren Zitieren SCL Bausteine : Der Baustein ist nicht testbar. Es wurde keine Debugg Info erstellt
    11.12.2009
    388
    SCL Baustein öffnen, extras, einstellunge, Compiler, Haken setzen bei DebugInfo erstellen.
    Übersetzen, Übertragen, Beobachten!
    Marcel
    14.09.2011
    17
    Aber beachte den "Aufrufpfad" damit ggfls. der Richtige Instanzdb zugeordnet wird...
    Euer Schatten
    azza ist offline Neuer Benutzer
    16.08.2012
    14
    hallo,
    danke erstmal.
    aber ich hatte ja geschrieben das der Haken für Debuginfo bereits besteht!
    was nu?
    mfg
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Zitat Zitat von azza Beitrag anzeigen
    hallo,
    danke erstmal.
    was nu?
    mfg
    Wurde danach au neu übersetzt und der Baustein neu übertragen???
    Jochen Kühner
    16.08.2012
    14
    Nein,....werde das mal versuchen.
    melde mich.
    danke
    16.08.2012
    14
    @Kühner:
    Danke hat geklappt!
    Super.......
    11.12.2009
    388
    Das habe ich dir ja auch schon geschrieben... aber wenn man nicht zuende liest...
    Marcel
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 20.03.2012, 16:20
  2. Kann meinen SCL Baustein nicht online beobachten
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.10.2010, 11:59
  3. Wann wurde der Baustein übertragen?
    Von Helmpflicht im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.03.2010, 20:28
  4. SCL Baustein kann nicht getestet werden
    Von Felse im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.05.2009, 14:53
  5. CPU 313C - Baustein ist Online wird aber nicht gezeigt.
    Letzter Beitrag: 09.11.2007, 14:21
