Seite 3 von 7 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 67
Thema: DP-DP-Koppler
  1. #21
    Ninja2602 ist offline Erfahrener Benutzer
    07.07.2011
    4
    Als ich gerade mein PB Netz aufgezeichnet habe damit ich morgen bei der Verdrahtung auch alles richtig mache, ist mir noch eine Frage in den Sinn gekommen.
    Habe meine Zeichnung angehängt.
    PB1 und PB6 sind der erste bzw. letzte Profibus Teilnehmer im Netz, örtlich sind die sehr abseits angesiedelt, was bedeutet da kann nur sehr umständlich ein weiterer PB-Teilnehmer angehängt werden.
    Neue PB-Teilnehmer müssen somit in Reihe zwischen die vorhandenen kommen.
    Bei den DP/DP-Koppler sieht man ja das vom rechten Stecker jeweils ein Kabel zur externen SPS geht. An dem rechten Stecker vom Koppler ist ja dann noch ein PB-Anschluß frei. Dieser gehört dann zum PB-Netz der externen SPS, richtig?
  2. #22
    31.03.2010
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Hallo!Ja so sieht der Schematische Aufbau schon mal in Ordnung aus!
    Und ja der Anschluss der frei Bleibt also das Out am PB Stecker der Rechten Seite gehört zur exteren SPS!
    Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein!
  3. #23
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    wenn du probleme mit dem einschleifen in das vorhandene netz hast, kannst du auch noch einen repeater dazwischen hängen.
    die beiden unteren abgänge sind die verstärkten.
  4. #24
    07.07.2011
    4
    Moin,
    bin gerade dabei den DPDP-Koppler anzuschließen.
    Am Koppler leuchtet die SF1,SF2 und BF2.
    Den PB-Stecker zur externen SPS habe ich schon raugezogen.
    Wenn ich keine Verbindung zur externen SPS habe kann ja nicht überprüft werden ob die Konfiguration gespiegelt ist und meine Seite müsste dadurch doch ok sein!?
    Die HW-Konfig sagt: "Slave spezifische Diagnosedaten"
    und "Baugruppe gestört (Diagnosealarm); Fehler extern".
    Da ich bei der Projektierung viel falsch machen kann hoffe ich das Ihr mir einen wertvollen Tipp geben könnt.
  5. #25
    31.03.2010
    Stell man einen Screenshot deiner HW Konfig ein!
  6. #26
    07.07.2011
    4
    Bitte schön.HW-Konfig DPDP.pdf
  7. #27
    31.03.2010
    Also das dieht doch in Ordnung aus!MAch mal einfach zum Versuch einen anderen Datenbereich nicht 64 Worte Konsistent sonder nur 2 oder so!
    Es gab/gibt da eine Beschränkung bei der S7 300er bzgl. der Datengröße die Kosistent geschrieben werden soll!
    Jedoch kannst du schon mal sicher sein das an deinem Bus erkannt wird!
    Wie siehts mit der Dip Switch stellung aus?
  8. #28
    11.08.2009
    Bei Hamburg
    19
    Erhielt 30 Danke für 18 Beiträge
    Kontrolliere doch mal folgendes:
    - Spannungsversorgung angeschlossen (intern und extern)? Die Spannungsversorgung für den "extern" kannst Du auch mit internen 24V Versorgen, hast dann aber keine kontrolle über einen Spannungsausfall auf dem externen Bus.
    - HW-Konfig auf externen SPS geändert und geladen? Wurde daran gedacht das die Eingangsdaten (64Worte) auf der externen Seite als Ausgangsdaten konfiguriert sind?
    - PB-Adressen intern und extern richtig eingestellt?
    Erstmal alles zerlegen und auf alternative Nutzungsmöglichkeiten untersuchen.
  9. #29
    15.01.2005
    314
    Ist jetzt anhand der HW-Konfig zwar schwer zu sagen,
    aber im einfachsten Fall hast du nur ein Problem:
    "BF2" sagt ja aus, das der Profibus am Anschluss 2 nicht vorhanden ist, bzw. der Slave vom entsprechenden Master nicht angesprochen wird.
    Daraus wird dann auch dein Systemfehler resultieren.
  10. #30
    922
    Erhielt 3.288 Danke für 2.657 Beiträge
    Achtung beim DP/DP-Koppler:
    Ist die Master-Koppler-Kommunikation auf der anderen Seite gestört, dann gibt der Slave auf dieser Seite eine Fehlermeldung an seinen Master. Ohne entsprechende OB8x kann also ein Profibus-Fehler der anderen Seite zu einem CPU-Stop auf dieser Seite führen.
  1. DP/DP Koppler
    Von alex6331 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2012, 15:43
  2. DP DP Koppler...
    Von AndreK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.05.2011, 09:09
  3. Dp-Koppler
    Von PG710 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.12.2009, 22:54
  4. DP/DP Koppler
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 08.05.2008, 14:37
  5. DP/DP Koppler
    Von Pontifex im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.11.2007, 23:52
