Seite 4 von 7 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 67
Thema: DP-DP-Koppler
  1. #31
    Ninja2602 ist offline Erfahrener Benutzer
    07.07.2011
    4
    Mir wurde die falsche HW-Konfig gesagt, Netz1 und Netz2 waren gleich konfiguriert und nicht gespiegelt.
    Bevor ich das allerdings mittgeteilt bekommen habe, habe ich an den ganzen DIP-Schaltern alle möglichen Kombinationen ausprobiert und jetzt leuchten alle LEDs (SF1,SF2,BF1,BF2).
    Da die gegenseite auf Grund von bevorstehendem Wochenende den Test heute nicht in die Länge ziehen wollte (zum Glück besteht aktuell noch kein Zeitdruck), wurde der Kommunikationstest für heute beendet. Den Koppler habe ich bis Dienstag Spannungsfrei geschaltet. Kann der Koppler durch falsches Verändern der DIP-Schalter beschädigt werden?
  2. #32
    09.08.2006
    912
    Also ich hab so die Erfahrung gemacht, dass Handbuchlesen und -verstehen meist mehr bringt als planloses Rumprobieren... Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich hoffe nur, dass ich immer weit genug weg von der Anlage bin, wenn wieder einer der Kollegen es mit dem Rumprobieren versucht.
    Gruß.
  3. #33
    07.07.2011
    4
    Ich habe auch erst das Handbuch gelesen.
    Da ich aber zunächst keinen Erfolg hatte und mein Programmiergegenüber erst gesagt hat das ich die HW-Konfig korrekt gespiegelt habe, bin ich davon ausgegangen das eventuell doch etwas an den DIP-Schaltern falsch eingestellt war.
  4. #34
    07.07.2011
    4
    So, das testen der Datenübertragung geht weiter. DPDP-Koppler zeigt wieder SF1,SF2 und BF2 an.
    Die DIP-Schalter sind wie folgt eingestellt:
    Netz1: PS On, DIA Off, Addr Off, PB-Adresse auf die vom Simatic Manager.
    Netz2: PS Off, DIA Off, Addr On, PB-Adresse die vom GEgenüber
  5. #35
    11.08.2009
    Bei Hamburg
    19
    Erhielt 30 Danke für 18 Beiträge
    Welchen Zustand haben die LEDs ON1 und ON2?
    Hast Du schon einmal online in die Diagnose (HW-Konfig => Baugruppenzustand) geschaut? Welche(r) Fehler wird Dir im dort angezeigt?
    Erstmal alles zerlegen und auf alternative Nutzungsmöglichkeiten untersuchen.
  6. #36
    15.01.2005
    321
    Ich glaube, bzw. bin mir sicher, das du dir die Bedeutung des Schalters "Addr" nochmal genauer durchlesen solltest.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    ducati (22.01.2013)
  8. #37
    07.07.2011
    4
    Wenn ich die Ansprechüberwachung ausschalte, kann dadurch meine CPU in Stop gehen?
    Und ist das das in der HW-Konfig des PB-TN das erweiterte Diagnosebit?
  9. #38
    07.07.2011
    4
    So, es funktioniert.
    Habe die Diagnose angelassen. Es hat sich herausgestellt das meine Gegenseite sich mit der HW-Konfig vertan hatte (beim ersten Mal war es richtig) und zusätzlich hatten wir in den DBs unterschiedliche Längen.
  10. #39
    07.07.2011
    4
    Das Netz2 hängt an einer B&R Steuerung. Kann es sein das die Daten für die richtige "Anzeige" noch verschoben werden müssen?
  11. #40
    15.01.2005
    321
    Verschoben nicht, höchstens das gute, alte, Little / Big Endian Problem ...
  1. DP/DP Koppler
    Von alex6331 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2012, 15:43
  2. DP DP Koppler...
    Von AndreK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.05.2011, 09:09
  3. Dp-Koppler
    Von PG710 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.12.2009, 22:54
  4. DP/DP Koppler
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 08.05.2008, 14:37
  5. DP/DP Koppler
    Von Pontifex im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.11.2007, 23:52
