Seite 5 von 7 ErsteErste ... 34567 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 67
Thema: DP-DP-Koppler
  1. #41
    Ninja2602 ist offline Erfahrener Benutzer
    07.07.2011
    4
    Ich versuche mich gerade daran little und big endian zu tauschen, wenn man das so bezeichnet.
    Und zwar möchte ich die Daten die in DB1002 ("falsche" Reihenfolge) in der Reihenfolge korrigieren und dann in DB1006 schreiben.
    Habe das gerade so ausprobiert:
    AUF DB1002 //DB wo die Daten der B&R Steuerung ankommen
    L DBW0
    TAD //um die Reihenfolge in Akku1 umzutauschen
    T MW100
    AUF DB1006 //DB wo die Daten in korrekter Reihenfolge rein geschrieben werden sollen
    L MW100
    T DBW0
    Wenn ich den Code beobachte, sehe ich auch das der Inhalt von AKKU1 getauscht wurde.
    Der "neue" Wert steht aber dann direkt in der Zeile "AUF DB1006" und eigentlich muss der doch erst die Zeile danach aufgerufen werden.
    Wo ist mein Fehler damit ich den neuen Wert in den DB1006 schreibe?
  2. #42
    31.03.2010
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Als ersters solltest du mal TAW statt TAD verwenden da du ja ein Wort umwandeln willst!
    Meinst du das du zeitlich gesehen siehst das er getauscht wurde und dann auch schon im DB1006 steht?!
    Bzw. könntest du gleich so schreiben
    L DB1002.DBW0
    TAW
    T DB1006.DBW0
    Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein!
  3. #43
    07.07.2011
    4
    TAW für Word
    TAD für Doppelwort
    Wenn ich den Code mit Brille beobachte sehe ich das da getauscht wurde.
    Geändert von Ninja2602 (23.01.2013 um 15:53 Uhr)
  4. #44
    07.07.2011
    4
    Und wenn ich innerhalb des DBs bestimmte Bytes tauschen will?
  5. #45
    31.03.2010
    Jein kommt drauf an was du machen willst!
    Schau mal bei der Hilfe rein!
    Willst du die Bytes in einem Word tauschen oder was willst genau machen?
  6. #46
    07.07.2011
    4
    Ich bekomme Doppelworte und da vermuten wir das wir Byte 1 mit Byte 2 tauschen müssen und dann Byte 3 mit Byte 4 tauschen und so weiter.
  7. #47
    31.03.2010
    Okay dann versuch doch mal folgendes falls du auch ein Doppelword übertragen bekommst!
    L DB1002.DBD0
    TAD
    T DB1006.DBD0
  8. #48
    07.07.2011
    4
    Werde das morgen früh direkt ausprobieren!
  9. #49
    09.08.2006
    911
    Und dann nochmal Wortweise drehen, also Wort 1 mit Wort 3.
    leichter verständlich:
    Byte1 -> Byte 4
    Byte2 -> Byte 3
    Byte3 -> Byte 2
    Byte4 -> Byte 1
    Aber ob das bei B&R auch so ist, ist jetzt nur eine Vermutung von mir.
    Gruß.
  10. #50
    07.07.2011
    4
    Den ersten Teil haben wir inzwischen richtig "geschoben".
    DINT und REAL muss mit dem Befehl "RRD 16" rotiert werden.
    B&R schickt mir noch ein UDINT, welches in meinem Datenbaustein BOOL-Werte sind. Da ist dann Byte 0 mit 1 zu tauschen und 2 mit 3.
    Die Daten die ich von der B&R-Steuerung gesendet bekomme, kommen nach dem rotieren jetzt fast alle korrekt an. Die Daten die ich von der S7-Steuerung zu B&R schicke haben wir noch nicht getestet, dürfte aber genauso funktionieren.
  1. DP/DP Koppler
    Von alex6331 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2012, 15:43
  2. DP DP Koppler...
    Von AndreK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.05.2011, 09:09
  3. Dp-Koppler
    Von PG710 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.12.2009, 22:54
  4. DP/DP Koppler
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 08.05.2008, 14:37
  5. DP/DP Koppler
    Von Pontifex im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.11.2007, 23:52
