Seite 6 von 7 ErsteErste ... 4567 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 67
Thema: DP-DP-Koppler
  1. #51
    Ninja2602 ist offline Erfahrener Benutzer
    07.07.2011
    4
    Das was ich bisher nur sehr unschön gelöst habe ist, das ich die Daten die rotieren möchte immer mit einem eigenen
    L DB1002.DBD0
    RRD 16
    T DB1006.DBD0
    L DB1002.DBD4
    RRD 16
    T DB1006.DBD4
    usw. Lade- und Transfehrbefehl rotiert habe. Das muss ich noch in eine Schleife packen, aber zunächst muss die Datenübertragung auch von S7 zu B&R funktionieren.
  2. #52
    09.08.2006
    912
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge
    Zitat Zitat von Ninja2602 Beitrag anzeigen
    B&R schickt mir noch ein UDINT
    Zu beachten wäre da noch, dass es bei S7 erstmal kein vorzeichenloses Integer gibt. Falls Du das als Zahl auswerten willst musst Du aufpassen. Bei DINT ist das letzte Bit das Vorzeichen, bie UDINT der Wert 2^31.
    Gruß.
  3. #53
    07.07.2011
    4
    Ich habe jetzt versucht die Daten die ich von der S7-Steuerung zur B&R schicke zu rotieren, damit diese dann auf B&R Seite richtig angezeigt werden. Dem ist aber nicht so.
    Das rotieren verschiebt die Bits so wie ich das erwarte. Das Ergebnis auf B&R Seite sind komplett falsche Werte zu denen die ich vorgebe.
    Muss ich bei den Daten die ich schicke etwas beachten?
  4. #54
    07.07.2011
    4
    Moin,
    wie kann ich einen REAL-Wert über die Variablentabelle vorgeben?
  5. #55
    25.06.2007
    465
    Moin,
    Doppelwort mit Anzeigeformat "GLEITPUNKT"
    Grüße Frank
  6. #56
    07.07.2011
    4
    Danke, hab es auch soeben rausgefunden.
    Jetzt sind auch die Werte die ich sende korrekt.
  7. #57
    07.07.2011
    4
    Bei den Werten die ich sende, gibt es auf B&R-Seite bei drei Werten das Phänomen das diese Werte (ich gebe statische vor) immer zwischen zwei Werten schwanken.
    Wenn ich in meiner VAT oder im DB beobachte ist alles gut, keine Wechsel bei den Werten.
    Um auszuschließen das ich den DB an einer anderen Stelle beschreibe, habe ich auch schon einen komplett neuen DB erstellt.
    Es scheint als wenn ein Bit sich ändert. Ist dieses Phänomen schon jmd bekannt?
    Geändert von Ninja2602 (24.01.2013 um 15:38 Uhr)
  8. #58
    07.07.2011
    4
    Moin,
    ich versuche gerade einen DB mittels SFC20 in einen anderen DB zu kopieren.
    Ich habe zwei S7-Steuerungen von denen ich Daten bekomme, die ich an eine B&R-Steuerung weiterleite.
    Ich habe für die Daten die ich von den S7-Steuerungen bekomme jeweils einen DB und einen DB für Mittelwerte (wenn beide S7-Steuerungen laufen).
    Da ich nur einen DB an die B&R-Steuerung sende, will ich mittels SFC20 immer die "aktuellen" Daten in den DB kopieren den ich sende.
    Wenn ich den SFC20 aufrufe habe ich aber angeblich immer Syntaxfehler.
    CALL "BLKMOV"
    SRCBLK := DB1003.DBX0.0 Byte 128
    CALL "BLKMOV"
    RET_VAL:=MW0
    DSTBLK := DB1005.DBX0.0 Byte 128
    Der kursive Teil ist in Step7 rot.
    WO ist mein Syntaxfehler, in den Beispielen die ich gefunden habe steht das so.
  9. #59
    932
    Erhielt 3.321 Danke für 2.683 Beiträge
          CALL  "BLKMOV"
           SRCBLK :=P#DB1003.DBX0.0 Byte 128
           RET_VAL:=MW0
           DSTBLK :=P#DB1005.DBX0.0 Byte 128
  10. #60
    07.07.2011
    4
    Danke.
    Macht auch mehr Sinn : )
  1. DP/DP Koppler
    Von alex6331 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2012, 15:43
  2. DP DP Koppler...
    Von AndreK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.05.2011, 09:09
  3. Dp-Koppler
    Von PG710 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.12.2009, 22:54
  4. DP/DP Koppler
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 08.05.2008, 14:37
  5. DP/DP Koppler
    Von Pontifex im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.11.2007, 23:52
