Seite 7 von 7 ErsteErste ... 567
Ergebnis 61 bis 67 von 67
Thema: DP-DP-Koppler
  1. #61
    Ninja2602 ist offline Erfahrener Benutzer
    07.07.2011
    4
    Ich habe gerade mein Programm erweitert. Beim testen mit PLCSim ist mir aufgefallen das die Daten die ich über den DP/DP-Koppler bekommen würde, immer wieder mit 0 überschrieben werden. Zum Test wollte ich Daten, die der Koppler in den DB schreibt, vorgeben. Liegt das an der Simulation? Bei dem Teil den ich in der Praxis schon getestet habe passiert das auch und der Praxistest hat gezeigt das das funktioniert.
  2. #62
    07.07.2011
    4
    Habe vor lauter Bäumen den Wald nicht gesehen.
    Kann die Werte die ich über den Koppler bekommen würde über die PEW-Adressen simulieren.
  3. #63
    07.07.2011
    4
    Danke für Eure Hilfe, die Daten werden über die Koppler gesendet und empfangen.
  4. #64
    24.04.2011
    Kiel
    6
    Wie kann man CPU1-DP/DP-Kopplerverbindung von der CPU2-Seite überwachen?
    aus der Funktionsbeschreibung
    Fällt eine Seite aus, dann werden die Ausgänge der anderen
    Seite auf dem letzten Wert gehalten
    Hilft in diesem Fall DIA-Gultigkeitsprüfung den Ausgang-Eingangsdaten?
    Es gibt noch die Standartdiagnose, aber habe ich nicht verstanden wie kann mann 26 Bytes ablesen, wo befinden sich diese Bytes
    Die Diagnoseblöcke im DPV1- oder S7-Protokoll sind 26 Byte
    lang:
    ich habe nur eine Idee, einfache Lösung- " live bites", nein das ist nicht music band )).
    Vielen Dank in Voraus.
  5. #65
    24.04.2011
    Kiel
    6
    Ewig und drei Tage versuche ich DP-DP Kopplung-Simulation in Step 7 zu einem rühmlichen Ende zu führen...
    Ist das machbar?
  6. #66
    03.09.2006
    bei Ulm
    82
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Hallo und frohe Ostern.
    Es geht doch auch über mehr als 4 Byte.
    Wichtig, so meine ich wegen der Übersichtlichkeit, links und recht die gleiche E/A s verwenden.
    Falls Du ein Beispiel brauchst bitte fragen.
    Gruß Guste
    alles dreht sich
  7. #67
    24.04.2011
    Kiel
    6
    Gruß Guste
    Ich habe die "Beispiele", ich kann selbst erzeugen )). Ich brauche jetzt nur die Information, ist das machbar oder nein?
    im Anhang sind das Projekt (Step 7 5.5 SP4) und und das Screenshot
    ps
    Scrennshot ist unter
    http://radikall.com/images/2015/04/06/203K.png
  1. DP/DP Koppler
    Von alex6331 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2012, 15:43
  2. DP DP Koppler...
    Von AndreK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.05.2011, 09:09
  3. Dp-Koppler
    Von PG710 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.12.2009, 22:54
  4. DP/DP Koppler
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 08.05.2008, 14:37
  5. DP/DP Koppler
    Von Pontifex im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.11.2007, 23:52
