Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: FB14/FB15 GET/PUT läuft nur ein paar Stunden
    06.04.2011
    47574 Goch
    8
    Hallo zusammen!
    Ich habe bei einer Anlage folgendes Problem:
    Der Kunde hat eine SPS für die Nachrichtentechnik die Daten von verschiedenen Betriebs-SPSen via GET sammelt. Soweit alles ja gar kein Problem, nur das der Baustein sich nach einiger Zeit "aufhängt". Daten werden dann nicht mehr geholt, am Statusausgang bleibt der Status "in Bearbeitung" stehen, auch bei deaktivieren desselben...
    An der Parametrierung kann es eigentlich nicht liegen, die Übertragung läuft ja zunächst mal. Letztendlich auch mit folgender "Minimalkonfiguration" gehts nur ein paar Stunden gut: Nur ein Auftrag für eine Verbindung, Anstoß jede Sekunde über ein Triggerbit (1Takt), DBs in eigener und Ziel-CPU lang genug, LADDR und ID sind auch ok.
    Ich schiebe zur Zeit (damit überhaupt Daten zur NT gehen) erstmal parallel via AG_SEND/AG_RECEIVE die Daten rüber und warte auf Rückmeldung ob diese Verbindung zumindest stabil läuft, werde aber (Kunde will das so) wieder auf GET/PUT ändern müssen...
    PS: Alles 300er CPUs, Verbindung via CP (und ja ich hab die richtigen FBs genommen )
    Zitieren Zitieren FB14/FB15 GET/PUT läuft nur ein paar Stunden
    537
    Erhielt 2.707 Danke für 1.956 Beiträge
    Ich mache das auch gerade, allerdings mit 5 IPC und es läuft seit Wochen durch.
    Ich habe zwar auch einen Zeittakt zum starten, aber der wird nicht "blind" an den REQ-Eingang gelegt, sondern er schaltet über eine Flanke einen remanenten "Start_REQ", der von NDR bzw. ERROR zurückgesetzt wird.
          U     #Connection_Start_Edge          //Zeittakt von Außen
          FP    #PLC1_COM.GET_START             //Flanke
          S     #PLC1_COM.GET_REQ               //das ist der Start für GET
          U(
          O     #PLC1_COM.GET_ERROR
          O     #PLC1_COM.GET_NDR
          O     #INIT_COM
          R     #PLC1_COM.GET_REQ
          NOP   0
    Ich glaube, das habe ich mal irgendeinem Beispiel in etwa so entnommen.
    30.01.2009
    25
    es läuft erst mal heißt hier leider nichts.
    Auf einer Seite entweder der "Putet" oder der "Getet" stimmt
    etwas nicht.
    Die Kommunikation läuft solange, bis der interne (ich nenne es mal Spooler)
    voll ist und keine Daten ordnunsgemäß empfangen werden.
    Move
    537
    etwas nicht.
    Move
    Ähm, was wills du uns genau mitteilen? Ich zumindest kann dir gerade leider nicht folgen...
    13.09.2010
    178
    Aus dem Eingangsthread kann ich leider nicht erkennen, ob abgewartet wird, bis
    der angestossene Auftrag auch fertig ist.
    Wenn der 1s-Takt blind draufgeschaltet wird, steht die Kommunikation irgendwann.
    Da hat der Ralle schon recht.
    kind regards
    SoftMachine
    Eliot ist offline Erfahrener Benutzer
    06.04.2011
    47574 Goch
    8
    Danke erstmal für die Antworten. Error/NDR wird auch abgefragt, es läuft eigentlich auch nur ein einziger Get-Auftrag in der Nachrichtentechnik-CPU. Ich werde morgen wieder beim Kunden sein, Move hat da evtl. den richtigen Ansatz, denke aber es liegt dann nichtmal an der CPU die den GET Auftrag bearbeitet sondern an der Gegenstelle oder evtl. an defekter Hardware (Wackler irgendwo?), weil AG_SEND/AG_RECEIVE auch nur bis gestern mittag lief
    932
    Erhielt 3.321 Danke für 2.683 Beiträge
    Welchen Wert zeigen die STATUS-Ausgänge der PUT/GET-Bausteine wenn es hängt?
    Wie rufst Du die Bausteine auf - alle im OB1-Zyklus oder auch aus anderen OBs?
    Ist auf den beteiligten CP und CPU die neueste Firmware drauf?
    Hast Du mal in die Spezialdiagnose der CP geschaut?
    Und schau mal in den Baugruppenzustand/Kommunikation der CPUs. Wieviele Verbindungsressourcen sind belegt? Steigen die Werte an?
    Hast auch schon den Siemens Support angerufen?
    06.04.2011
    47574 Goch
    8
    @ PN/DP:
    - W#16#0018 --> in Bearbeitung
    - ein einziger Aufruf im OB1, sonst nirgends
    - allesamt ca. 1,5 Monate alt, denke also schon (werds morgen mal überprüfen)
    - Jep, Verbindung ist aufgebaut, Zähler für GET/PUT Aufträge bleibt stehen
    - Auf der CPU weiß ichs grad nicht auswendig, schau ich morgen auch mal nach
    - Nein, hier gehts meist schneller und besser
    Ich werde morgen vor Ort mal alles überprüfen / nachschauen und ggf. hier dann posten...
    932
    Ist das nur ein Schreibfehler?
    Der Statuscode W#16#0019 (dez. 25) bedeutet "Auftrag ist in Bearbeitung".
    Einen Statuscode W#16#0018 gibt es in der PUT/GET-Dokumentation nicht.
    06.04.2011
    47574 Goch
    8
    Jep, vertippt, sorry. Wollt zuerst schon W#16#8181 schreiben (vom AG_SEND), bin da schon recht konfus von dem ganzen hin und her
  1. Ein Paar Fragen
    Von Duggi im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 12.07.2017, 13:44
  2. Programmierung läuft nur teilweise!
    Von Krma1985 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 10.12.2011, 23:09
  3. S7-400 Zähler läuft nur einmal
    Von caipi im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 07.12.2011, 22:53
  4. Probleme mit FB15 PUT in S7-300
    Von Uwe01 im Forum Simatic
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 12.05.2010, 07:36
  5. Ein paar Fragen .
    Von waldy im Forum Stammtisch
    Antworten: 124
    Letzter Beitrag: 27.01.2010, 09:34
