Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Micromaster 420 Problem mit der Verbindung
    09.05.2012
    10
    ich versuche momentan den MM420 zu parametrieren mit der Software Starter. Ich habe jetzt ein Problem ich kann meine Konfiguration nicht auf den Umrichter laden. Es wird mir zwar im Starter was angezeigt, aber leider klappt die Verbindung nicht.
    Ich habe mal dazu ein paar Screenshots. Die LED am Umrichter blinkt grün, also schein die Kommunikation schonmal zu stimmen. Meine Verbindung ist momentan so: PC->MPI->CPU->Micromaster
    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen
    Zitieren Zitieren Micromaster 420 Problem mit der Verbindung
    30.01.2009
    25
    genau das Problem hatte ich auch.
    Wo ist denn die Adresse 4 des FU eingestellt?
    Ich habe die Adresse am DIP-Schalter des FU eingestellt, dann Neustart
    und dann im Starter Parameter Expertenliste P918 CB Adresse ebenfalls
    die Adresse eingestellt, dann ging es bei einem FU.
    Beim anderen musste ich erst den vom Starter gefundenen FU ins Projekt
    laden, dann Änderungen vornehmen und dann zurück beamen.
    Move
    13.09.2010
    178
    11.03.2011
    32
    Erhielt 80 Danke für 69 Beiträge
    Du musst eine PC/PG Station einfügen (z.B. im netpro) und deren MPI Schnittstelle konfigurieren und aktivieren.
    Die Hardwarekonfiguration muss Du dann neu ind die CPU laden, damit die CPU das Routing macht.
    Evt. must Du zusätzlich im Starter, in den Eigenschaften deinens MM420 (rechte Maustaste auf MM420) "S7 Online" auswählen und
    evt. die Kennung des PROFIBUSses eintragen (kann man im HW Konfig auslesen)
    Schau dir die PROFIBUS Doku dieses Beispieles (Kap 6.2 Schritte 8 bis 15) an. Da wird von Ethernet zu PROFIBUS geroutet, also musst Du statt Ethernet und TCP/IP immer MPI nehmen.
    Geändert von miami (29.11.2012 um 13:45 Uhr)
    09.05.2012
    10
    Also ich möchte micht erstmal für die Beiträge bedanken, bin echt dankbar das es Leute gibt die einen Helfen.
    Ich habe aber leider immer noch nicht die Möglichkeit meine Konfiguration des Umrichter die ich mittels Starter erstellt habe in den Umrichter zu übertragen. Also die Busadressen sind ok. Ich habe die Schrotte 8-15 befolgt und mich an der anleitung gehalten... Leider bekomme ich es immer noch nicht hin.Verbindungen.pngHW_CONFIG.jpg
    Wenn ich im Starter nach Teilnehmer suche, findet er meine CPU (Busteilnehmer 2, Kein Typinfo verfügbar, diese meldung erscheint.
    Geändert von Elektrikus (29.11.2012 um 17:53 Uhr)
    27.05.2006
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge
    Was du falsch hast ist die GSD Datei. Du musst die neuere nehmen. Dann wird dort nicht "Micromaster 4" sondern "Micromaster 420"(430 oder 440) stehen und in einer Ecke auf dem Bild taucht ein roter Dreieck auf. Die GSD Datei ist on board aber gut versteckt. Telegramm musst Du dann auch einstellen. Am besten PPO3 nehmen.
    Ich schaue mal gleich nach wo sie ist, dann melde ich mich noch mal.
    27.05.2006
    Ups. Habegerade festgestellt, dass ich keinen Starter oder Scout Zuhause habe. Bei der installation dieser Software werden die neuen GSD Dateien installiert.
    Melde mich morgen wieder.
    13.09.2010
    178
    13.09.2010
    178
    Die Forumssuche (oben rechts) gibt auch sehr Hilfreiches her:
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...071#post351071
    Und HIER gibt es ein Beispiel samt HW-Konfiguration und GSD-Dateien.
    kind regards
    SoftMachine
    27.05.2006
    OK
    Hier ist es. Auf den Bildern ist zu sehen wo die GSD Datei ist. Dort ist auch rechts unten ein kleiner roter Dreieck. Die Telegrammkonfiguration läuft etwas anders. Im Simatic Manager ist der eine Micromaster zu sehen und bei Klick auf Inbetriebnahme wird automatisch Starter bzw. Scout gestartet. Beispielprojekt liegt auch bei.
    Gute Nacht
  1. Problem mit Micromaster 420 (Analogausgang)
    Von VT_628 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 06.02.2011, 15:16
  2. Micromaster 420 problem
    Von fuh im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 13.08.2010, 18:03
  3. Micromaster 420 Profibus Problém
    Von sophia0000 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 27.10.2006, 23:30
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 31.07.2006, 09:17
