Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: CPU 317-2 PN/DP nur über Switch Erstladen ?
    25.03.2012
    60
    Frage
    lt. STEP 7-Hilfethema "Online-Zugriff auf PROFINET IO-Geräte über Ethernet" steht: "Für die CPU 317-2 PN/DP müssen beide Geräte (CPU und PG/PC) an einem Switch angeschlossen sein."
    Heisst das, dass ich mich bei der CPU nicht direkt über ein patch-Kabel anschließen kann, über Errechbare Teilnehmer der MAC-Adr. eine IP zuordnen und dann die HW-Konfig (ggf. samt Programmbausteinen) laden kann ?
    Zitieren Zitieren CPU 317-2 PN/DP nur über Switch Erstladen ?
    15.01.2005
    323
    Wow, da liest aber einer die Hilfe genau ...
    Du kannst dich selbstverständlich auch "nur" mit der CPU verbinden, begrifflich sind die im Regelfall 2 Ports der CPU auch ein Switch.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Flux (29.11.2012)
    Avatar von Flux
    Flux ist offline Erfahrener Benutzer
    25.03.2012
    60
    Wow, das ging aber schnell.
    Das ist korrekt. Gibt es aber auch CPUs mit nur einem Port?
    15.01.2005
    323
    Wüsste ich jetzt gar nicht, wobei sich der Hinweis wohl mehr darauf bezieht, das du die CPU natürlich mit dem PG verbinden musst,
    entweder über einen Switch oder unter Umständen mit einem Crosskabel (wobei sich das Thema heutzutage durch Auto MDI) sowieso ziemlich erledigt hat.
  1. CPU 317 zu CPU 317 Ethernet Kommunikation
    Von Timäää im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 13.12.2011, 08:45
  2. [BIETE] s7-300 cpu 317-2 pn/dp
    Von vuli im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 12.10.2011, 11:10
  3. Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 17.09.2010, 11:28
  4. Managed-Switch finden, wenn nur Mac-Adresse bekannt
    Von Krumnix im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 26.08.2010, 13:04
  5. cpu 317-2DP
    Von hobel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.08.2006, 10:46
