Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Anlauf IPC 427C schlägt fehl
    04.05.2009
    11
    Ein Hallo ans Forum,
    hat evtl. jemand einen Tipp für folgendes Problem:
    SIEMENS IPC 427C, mit PN-Peripherie. Ein Teilnehmer wird über den SFC12 (D_ACT_DP) An- bzw. Abgemeldet. Funktioniert tadellos. Ist jedoch der Teilnehmer Abgemeldet und physikalisch nicht vorhanden und die SPS geht in STOP oder soll von STOP nach RUN bewegt werden, läuft die SPS nicht hoch.
    Der Haken in der HW-Config unter Eigenschaften CPU, Reiter Anlauf: Anlauf bei Sollausbau ungleich Istausbau ist gesetzt.
    Was gibt es noch für Einstellungen oder Parametrierungen, welche getätigt werden müssten, damit die Anlaufprobleme nicht auftreten?
    Danke im Voraus.
    pretender2009
    Zitieren Zitieren Anlauf IPC 427C schlägt fehl
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Was ist denn genau die Diagnose im Diagnosepuffer?
    15.01.2005
    321
    Ich mutmaße jetzt mal:
    Bei Stop->Run werden die deaktivierten Teilnehmer auf jeden Fall wieder aktiviert (100% Sicher)
    Also wirds vermutlich an einem nicht vorhandenen OB82/86/122 liegen.
    04.05.2009
    11
    Hallo borromeus,
    genau das ist u.a. ein Problem, der Diagnosepuffer wird nicht beschrieben, da die CPU im Hochlauf stecken bleibt.
    Der Teilnehmer ist im beschriebenen Fall (physikalisch) nicht vorhanden, die CPU will ihn jedoch hardwaremässig einlesen. Im Normalbetrieb funktioniert die An-/Abmelderoutine über den SFC12 wie in der Dokumentation (SIEMENS) beschrieben. Wird der Teilnehmer physikalisch mit dem Netz verbunden, dann läuft die CPU ganz normal hoch, ohne eben nicht.
    pretender2009
    08.02.2007
    A-2320
    244
    OK, sonderbar... mit "steckenbleiben" fange ich nichts an. Kenne ich nicht.
    Ich dachte sie geht im Anlauf auf Stop..... und wenn sie dies macht schreibt sie auch warum.
    15.01.2005
    321
    Das alles ist mit den entsprechenden OBs im Normalfall kein Problem.
    Das im Diagnosepuffer nichts steht glaub ich dir ganz einfach nicht.
    04.05.2009
    11
    Hallo MSB,
    der OB86 ist vorhanden und das Verhalten der CPU entspricht dem von mir geschilderten. Die CPU kommt über den Anlaufmodus nicht hinweg.
    pretender2009
    13.10.2007
    2.789
    Die Soft-SPS läuft auch bei nicht vorhandenen Teilnehmern hoch, wenn
    die endsprechenden Fehler OBs vorhanden sind. Schau dir doch noch einmal den Diagnosepuffer an.
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Möglicherweise einer der "Vorteile", siehe anderen Thread, den die Soft-SPS'n mit sich bringen.
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Aber irgendwas muss ja drinnenstehen:
    CPU anklicken und Ctrl D
    Lasche Diagnosepuffer
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.04.2012, 07:26
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.02.2011, 10:20
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 04.12.2010, 19:32
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.08.2010, 10:04
  5. S7 200 Systemdatenbaustein laden schlägt fehl
    Von plc_tippser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.10.2004, 20:14
